vor 8 Minuten schrieb EchoKilo:
Interessant! Ich schaffe das nicht.  Wie hast Du das bei Dir an der X100V konfiguriert?
Ich dachte hier im Thread ging es um die VI ;)
Zur V kann ggf. @Leicanik was sagen.
Grundsätzlich geht bei mir die Kamera nach dem Einschalten sofort in den EVF. Wenn Du mit dem OVF startest, dann wird natürlich auch nur die 2D Waage angezeigt.
Probier's mal aus.
Nur am meiner T5 kann ich die 3D Waage dauerhaft einschalten.
Die T5 hat ja auch keinen OVF!
bearbeitet von D700
vor 10 Stunden schrieb D700:
Ja, ich hatte auch extra im Handbuch der V nachgeschaut. Die V hat nur 3D
Ich hatte darauf reagiert und die Situation bei der 100V beschrieben. (2 Waagen)
Dann war das wohl ein Missverständnis.
Ja, Kameras der neuesten Generation können die 3D Waage dauerhaft anzeigen.
vor 4 Minuten schrieb EchoKilo:
Alles klar, hatte ich auch so verstanden, wollte nur nicht noch mehr abdriften.
Wenn beide Modelle sich gleich verhalten, dann passt das j aauch.
vor 7 Minuten schrieb EchoKilo:
Das hat m.E. nichts mit "Generation" zu tun, sondern eher mit dem OVF.
Geh' doch mal in den EVF und aktiviere die 3D Wasserwaage im Menü.. Die Kamera dann ausschalten.
Die Kamera geht doch nach dem Start in den vorherigen Modus; in dem Fall EVF. Und dann müsstest Du auch gleich die 3D Wage sehen.
vor 32 Minuten schrieb D700:
Nein, das ist nicht der Fall bei der 100V.
Bei meiner H1 und 100V muss ich die 3D Waage nach dem Einschalten aktivieren, bei der T5 ist die sofort da. Daher vermute ich einen Zusammenhang mit der Generation (der FW).
vor 30 Minuten schrieb EchoKilo:
Bei der X100x wird der EVF ja auch erst aktiviert nach dem Einschalten, wenn Du das erste Mal durch schaust und nicht automatisch schon durchs Einschalten.
vor 3 Stunden schrieb Taloan:
Also nochmal, etwas langsamer: Wenn die X100V eingeschaltet wird und man durch den EVF schaut, dann ist die 3D-Waage nicht sofort sichtbar (maximal die 2D Waage). Die 3D-Waage muss erst durch Fn oder Wisch-Geste eingeschaltet werden. Bei der 100VI ist das wohl anders (habe keine).
Ich werde jetzt hier besser nicht mehr antworten, weil ich mich scheinbar nicht verständlich machen kann... : (
bearbeitet von EchoKilo
vor 5 Stunden schrieb D700:
Das war meine Hoffnung, dass beide gleich oder sehr ähnlich sind und darum auch Erfahrungen mit der V nützlich sein könnten. Wenn das nicht so ist, müssen eben jetzt die Besitzer der neuen VI ran mit Infos und Tipps. Wie man aus gewissen Threads hier schließen kann, müsste es davon ja inzwischen ausgesprochen viele geben :D
