Liebe X100-Gemeinde!
Seit ein paar Monaten bin ich mit der X100VI unterwegs und nutze häufig den OVF mit dem eingeblendeten kleinen EVF-Bild. Nun ist sporadisch dieses kleine "Vorschaubild" mal zu sehen und mal nicht, und ich finde nicht heraus, welche Menü-Einstellungen ich ein-/ausschalten muss, um dieses zu sehen. So richtig finde ich auch keine Hinweise im Manual.
Ich hoffe, Ihr versteht mein Anliegen und könnt mir dabei helfen. Klar kann ich zwischen beiden OVF/EVF umschalten, aber wenn die Möglichkeit besteht, beides zu nutzen, wäre das optimal.
Vielen Dank im Voraus!
Krischan
Vielleicht betätigst du versehentlich den Umschalthebel vorne an der Kamera, ohne es zu bemerken?
Also ich meine den Druck des Hebels nach links, wodurch der kleine EVF im OVF aktiviert oder deaktiviert wird.
Edited by irrlicht
Danke für den Tipp! Habe herausgefunden, dass der kleine EVF im opt. Sucher nur bei manuellem Fokus (Schalter auf M) aktiviert wird, allerdings nur als Fokuslupe. In den Rastungen „S“ und „C“ verschwindet er wieder. Dann funktioniert auch, wie von Dir beschrieben, das ein- und ausschalten mittels Hebel nach links.
Mmh …! Ich beobachte dieses Phänomen mal weiter.
Moin, bei meiner alten Pro2 ist das kleine Feld bei XF- wie Fremd-Linsen in allen Positionen M/ S/ C einzustellen; warum sollte das geändert worden sein (festverbaute Linse?).
Vom EVF aus vorderen Hebel in Blickrichtung nach rechts = OVF, danach Hebel nach links = OVF-EVF-Lupe
vor 59 Minuten schrieb Krischan_oll:
Kann es sein, dass du etwas anderes als Einzelpunkt als AF-Modus ausgewählt hast?
vor einer Stunde schrieb Krischan_oll:
Ich habe bei der X100VI die Funktion "Fokuskontrolle" (im englischen Menü 'focus check') auf eine Taste gelegt. Dann kann ich den ERF mit dieser Taste durch die Vergrößerungsstufen plus Vollansicht durchschalten. Mit AF-C wird aber immer die Vollansicht angezeigt.
