Ich habe erst neulich meine erste Kamera gekauft, welche die Fujifilm X-E2 ist. Diese habe ich gebraucht erwerbt, aber in einem sehr guten Zustand. Die Kamera funktioniert vollständig, jedoch habe ich ein Problem und zwar mit dem Rad für die Belichtung. Das Rad ist sehr schwer zu drehen und kann mit einer einzigen Hand nicht betätigt werden.
Ist das normal für diese Kamera oder kann man es anpassen?
vor 2 Minuten schrieb Olaf W.:
Normal ist das nicht. Vielleicht hat sich das Rad durch geringe Benutzung festgesetzt, dann könnte es sich bei vorsichtiger Bewegung lösen.
Willkommen in unserem Forum.
Vielen Dank! Auch vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde sich das Problem dann lösen, je öfter ich das Rad benutze?
vor 3 Minuten schrieb Olaf W.:
Es könnte sich lockern. Ist aus der Ferne aber schwer sicher zu beurteilen. Auf jeden Fall keine Gewalt anwenden.
Hmmm okay, Ich werde das Rad über die Zeit einfach mehr benutzen und sehen ob sich das Rad lockern wird. Falls es eine andere Weise gibt, um das Rad einzustellen wäre es aber auch sehr hilfreich. Danke dir erstmals
vor 41 Minuten schrieb jinnjoo:
Hallo jinnjoo.
erst einmal willkommen hier im Forum :) !
Welches Rad meist du genau?
Das für die Belichungskorrektur oder das fü die Verschlusszeiten?
Manchmal hat sich unter dem Rad Schmutz abgelagert, der irgendwann fest geworden ist.
Das könnte man mit ungewachster Zahnseide versuchen zu einfernen.
Mit Flüssigkeiten würde ich es nicht probieren, aber so eine "Trockenreinigung" hat bei einigen mit ähnlichen Problemen schon mal geholfen ;) !
Gruß Christian!
Edited by Allradflokati
vor 8 Minuten schrieb Allradflokati:
Hallo jinnjoo.
Gruß Christian!
Hallo Christian!
Es handelt sich um das Rad für die Belichtungskorrektur.
Ich würde Trockenreinigung mit Zahnseide versuchen, sobald ich dann ungewachste habe.
Müsste ich damit einfach unter das Rad und dann drum rum gehen?
This topic is now closed to further replies.
