Woher kommt dieses Phänomen oder ist es normal auf Grund des Standortes, 15 Uhr 45 ? UWW Aufnahme. XT3, F/5, 1/125 Sek., 13mm, ISO 100. WA bewölkt
Danke
vor 29 Minuten schrieb LKH:
Hi, jedenfalls in der Entwicklung ist der Himmel schlicht überbelichtet; zur soliden Beurteilung ist ein RAF nötig. Es gibt unter "Bildkritik erwünscht" einen Thread zur Verfügungstellung eines RAF.
Ist RAW verlustfrei komprimiert ,ist das Originalbild, nicht bearbeitet.
Um die obigen Bilder zu beurteilen, kommt, es wesentlich darauf an, ob und wie weit das Histogramm nach rechts "überläuft"; dann kommt die Verfremdung im Forum dazu. Das erste Bild lässt sich mglw. (testweise) "retten", das untere eher nicht. Aber dazu müsstest Du die RAF zur Verfügung stellen.
Danke !!! für alle Eure Hilfestellungen, ich muss mich mit Verlaufsfilter sehr beschäftigen, obwohl ich viel ausprobiert habe, aber es ist natürlich sehr unbefriedigend.
Ich war mit dem UWW Viltrox 13mm F1.4 probeweise als Test unterwegs.
Sorry aber unbefriedigend ist es doch nur weil vermutlich (ich habe die Datei nicht) von dir falsch belichtet wurde.
Die Werte erscheinen für sonniges Nachmittagswetter mit hellem Himmel auch zu reichlich gewählt und ein Histogramm dürfte das auch gezeigt haben (aber wir waren natürlich nicht vor Ort).
Außerdem, warum bei der X-T3 -2/3 EV unter der BasisISO einstellen? Das verschenkt sinnlos Dynamik.
@Eli1
Es gab ja schon den Hinweis mit der DR Funktion. Aber wenn man ohne arbeiten möchte, dann sollte man bei vergleichbaren Situationen präzise belichten, hierzu bietet deine X-T3 ein Histogramm oder auch die Blinkies die vor Überbelichtung warnen. Daher hier ein Beispiel. Aufgenommen mir der X-H2, die hat allerdings Basis ISO 125, während deine T3 160 als normalerweise sinnvolle Untergrenze hat.
Also hier bei ISO 125 bei f5.6 und 1/640Sek, beachte auch das Histogramm:
Nach entsprechender Bearbeitung im Konverter, hier vor allem Lichter runter und Tiefen rauf, sieht es ganz ohne Masken oder Verläufe z.B. so aus:
vor 4 Stunden schrieb Eli1:
Was für ein Bildbearbeitungsprogramm verwendest du?
Das Original:
Heute  hab ichs nochmal probiert:
Erste Feststellung: Der Himmel ist nicht ausgebrannt. Du kannst folglich mit einer Maske nur den Himmel dunkler machen.
Variante 1: Du nimmst die Maske, die genau so lautet, nämlich Himmel.
Das kann LR seit einiger Zeit automatisch und fast immer funktioniert es ziemlich gut. Wenn die Maske von LR angezeigt wird (bei mir in dem Rosa-Ton) verschiebst die Regler wie Belichtung, Lichter und evtl. Weiß; letzterer vermutlich aber eher nicht.
Variante 2: Du nimmst die Maske Linearer Verlauf. So wie dein Bild aussieht, wirst du die vermutlich schräg, evtl. sogar auf den Kopf stellen müssen (je nach gewünschtem Endergebnis).
