Hallo zusammen,
bei meiner X-T5 habe ich folgendes festgestellt. (Egal welches Objektiv dran ist, aktuell ist das 56mm 1.4 von Sigma dran)
Bei z.B. Blende 2.8 ist der Autofokus einwandfrei. Ab Blende 7.1 fängt der Autofokus (kleines Fokusfeld / kleiner Fokusbereich ausgewählt) leicht an zu pumpen (C Modus) und muss manchmal den Fokus wieder neu kurzzeitig suchen. Diese Problem tritt bei offener Blende nicht auf, obwohl genau das gleiche Motiv bei gleichen Lichtbedingungen fotografiert wird.
Kennt jemand das beschriebene Problem und kann mir helfen?
Viele Grüße
vor 9 Minuten schrieb mjh:
Dann ist die Blende wohl zu klein, als dass die Phasendetektion noch funktionieren würde, und der AF muss dann auf Basis eines Kontrastvergleichs scharfstellen. Der AF mit Kontrastvergleich pumpt halt; das ist dessen Funktionsprinzip.
Danke für die Antwort, aber was hat denn die Blendengröße mit der Phasendetektion zu tun?
Blende 8 im Vergleich zu Blende 2.8 zum Beispiel.
Hier ist eine Darstellung wie die Phasendetektion arbeitet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus
Man kann sich das so vorstellen, dass zwei Lichtwege miteinander verglichen werden, die durch das Objektiv zB links aussen und rechts aussen geschickt werden. Wenn die Blende zu weit geschlossen wird, sind diese Wege nicht mehr unterschiedlich genug um noch ein Ergebnis zu liefern.
Falls Du noch die Schnittbildindikatoren kennst, die früher in den Mattscheiben der SLR Kameras waren, die hatten ein ganz ähnliches Prinzip. Und diese Schnittbildindikatoren sind schlagartig dunkel geworden, wenn die Blende 5,6 oder kleiner war. Aus ähnlichen Gründen.
vor 9 Stunden schrieb toli91:
Die Basisbreite der Phasendetektion liegt ungefähr bei der Hälfte der Eintrittspupille. Je kleiner die Blende, desto kleiner die Eintrittspupille und desto geringer die Basisbreite – bis die Phasendetektion keine sinnvollen Messwerte mehr liefert.
Im Datenblatt wird deshalb auch ein bestimmtes Objektiv angegeben, mit dem die genannten Werte gelten. Das ist – wer hätte es gedacht – auch stets besonders lichtstark. Ermittelt wurden die Werte dann naturgemäß mit Offenblende.
Dass AF-C mit (oder nahe an) der Arbeitsblende operiert, ist weithin bekannt. Deshalb gibt es in meinen Büchern auch einen eigenen Tipp, wie man das mit dem "Sofort-AF-C" ggf. umgehen kann.
vor 15 Stunden schrieb fujirai:
Auch die diagonalen PDAF-Kreuzsensoren der (D)SLRs funktionierten, soweit ich mich dunkel (pun intended) erinnere, nur bis Blende 2.8, sodass entsprechend lichtstarke Objektive benötigt wurden. Das hat die Leute in den Foren schon vor 20 Jahren verwirrt, und die kompetenten Erklärungen gingen auch damals schon in einem Wust falscher oder unvollständiger Theorien unter. Es war aber auch alles ziemlich kompliziert, siehe etwa https://fotoschule.fotocommunity.de/der-phasen-af-im-detail-erklaert/
Am 24.11.2024 um 06:45 schrieb Rico Pfirstinger:
Es gab bei manchen Herstellern sogar die genauen Angaben im Datenblatt.
Edited by meridian
