Mit der X-M5 (Firmware V.1.2) und OIS-Objektiven (z.B. 16-80 mm 1:4 OIS WR Firmware V.1.1) kann ich zwar im Menü den IS-Mode einstellen, die Kamera verlängert aber die Belichtungszeit im Modus P oder A nicht. Sie ist identisch zu einem Objektiv ohne OIS(z.B. 27 mm 1:2,8) bei gleicher Blende (1:4).
Um den Vorteil des OIS zu nutzen muss ich auf den Modus S oder M wechseln und die Zeit manuell zu verlängern.
Wer hat dazu eine Idee?
Beste Grüße
Peter
vor 1 Stunde schrieb PeterUntermann:
Keine andere Idee als Du: M oder S verwenden.
Dass bei A keine andere Zeit herauskommt, ist klar, denn aus der Blende und dem ISO-Wert ergibt sich nun mal eindeutig eine bestimmte Belichtungszeit; der Bildstabilisator hat nichts damit zu tun. Nur bei P hätte die Belichtungsautomatik überhaupt den nötigen Spielraum. Aber vielleicht verwendest Du ja A plus Auto-ISO und erwartest, dass die ISO-Automatik bei Zuschaltung eines Bildstabilisators längere Belichtungszeiten und einen niedrigeren ISO-Wert wählt – was sie aber nicht tut. Du könntest aber auch A mit einem festen (niedrigen) ISO-Wert kombinieren, um längere Belichtungszeiten zu erzwingen.
Die Bildstabilisierung, egal ob OIS oder IBIS, wirkt ja nur auf unbewegte Objekte und die Kamera weiß ja nicht, was du fotografieren möchtest. Um bei einem unbewegten Motiv den OIS zu nutzen, musst du folglich die Belichtungszeit manuell wählen.
vor 6 Stunden schrieb PeterUntermann:
Kann sie ja nicht, weil sie dann auch Blende oder ISO ändern müsste.
Ihr Bestreben ist eine korrekte Belichtung im Rahmen der Vorgaben und nicht möglichst lange Belichtungszeiten.
Willst Du das nicht, musst Du eben die Belichtungszeit vorgeben und ggfs. die anderen beiden Parameter auf variabel setzen.
Last but not least weiß die Kamera auch nicht, ab welcher Verschlusszeit du verwackelst. Sicher ist nur, mit OIS oder IBIS ist es weniger ein Problem als ohne.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
