Fujinon Altglas (M42) an XA-1
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Kiwifotos M42-X-Mount Adapter bekommen.
Drehe ich das Objektiv fest, dann kann ich die Blende nicht einstellen. Drehe ich das Objektiv ein wenig los, dann lässt sich die Blende sauber einstellen.
Da ich auf dem Gebiet neu bin weiß ich nicht, ob das normal ist, oder ob ich was falsch mache.
Bei den Objektiven handelt es sich um ein Fujinon 55/1.8 bzw. 35/2.8.
Liebe Grüße
Deine Objektive kenne ich nicht speziell, hatte sie noch nicht in den Händen. Möglich ist aber, dass diese mit einem Blendenstößel ausgestattet sind, welcher beim Aufschrauben deines Adapters eingedrückt wird. Schau mal, ob du an der Seite des Objektivs einen  Umschalter findest (A - M). Wenn ja, dann dürfte in Stellung „M“ das Einstellen der Blende wieder möglich sein.
Danke erstmal für Deine Antwort. War eine Zeit nicht online, daher erst jetzt meine Antwort.
Der Stößel ist vorhanden und wird vom Adapter auch gedrückt, was stört, ist, dass das Objektiv "zu fest am Adapter anliegt" und der Blendenring sich dann nicht drehen lässt.
Hier mal ein Bild vom Objektiv (nicht meins). Da geht es um genau den "Pin" der m.E. stört. Aber ohne Andere mal nach ihren Erfahrungen zu fragen, möchte ich da nicht dran rum feilen.
http://www.panoramaplanet.de/comp/Fujinon55.jpg
