Walimex 500mm 8.0 an X-T10
Hallo
ich wollte mir zuerst ein Dörr Spiegelobjektiv holen, jetzt ist daraus ein
Walimex 500/8.0 geworden. Diese Linsenobjektiv hat einen T2-Anschluss, ein X-Mount
Adapter wurde mitgeliefert. Ich hatte nichts Besonderes erwartet, aber man kann ganz gute
Bilder machen.
So habe ich bei schlechtem Wetter gestern eine Regenrinne aus ca 15m Entfernung aufgenommen.
Das Ergebnis möchte ich Euch nicht vorenthalten und versuche ein Bild hochzuladen (hoffentlich klappt es).
Das Bild ist der Ausschnitt einer 100%-Ansicht auf dem PC-Monitor.
Gruss
Uwe
Hallo Espressor,
Deine Beitrag zu den Telekonvertern ist sehr interessant. So richtig scharf bekommt man aber die
Aufnahmen auch nicht. Mit meinem neuen 500mm sieht es wohl ähnlich aus, wenn Du oben die Nieten ansiehst.
So sieht übrigens das Tele aus:
Danke, freut mich, dass mein Beitrag Dir gefällt.
Bis 200 mm bekommt man ziemlich scharfe Bilder für wenig Geld. Ab dann wird es wohl schwieriger.
Wenn Du Zeit und Lust auf einen Vergleich zwischen Deinem Wallimex 500er und meinen FD 210er mit 2fach Konverter hast, dann könnten wir folgendes probieren: Jeder fotografiert einen Zollstock aus einer Entfernung, in der 10 cm von oben nach unten auf dem Bild sichtbar werden. Danach wird verglichen   ;)   Den Wettbewerbsnachteil, den die zusätzlichen 80 mm bringen müssen wir natürlich mit betrachten.
Hallo espressor
tschuldigung, dass ich erst jetzt reagiere. Ich habe habe aber keinen Zollstock gefunden, also nahm ich ein Metermass :-)
Es ist gar nicht so einfach so etwas zu fotographieren, da das dumme Wallimex erst ab 10m Entfernung scharf einzustellen ist. Also ich habe heute
den "Zollstock" aufgenommen. Hier eine erste Probe. Also Abstand 10m (Kamera - Zollstock). Das Bild hier ist ein 1:1 Ausschnitt.
Ist das so ein Ausschnitt, den Du sehen willst?
Gruss Uwe
hier bin ich nochmal, da ich Dir noch ein Bild zeigen möchte. Beim Zollstock-Aufnehmen hat sich zufällig eine Fliege darauf gesetzt. Leider war ich so erschrocken,
dass ich nicht mehr richtig focusieren konnte, es ist also unscharf. Aber vorenthalten möchte ich es nicht. Auch hier nartürlich aus 10m Abstand mit dem 500mm Walimex
Kein Thema, Zeit ist genügend da. Ich habe diesbezüglich schon Vorarbeit geleistet. Bei mir kam aus 3 m Entfernung folgendes heraus:
https://www.fuji-x-forum.de/topic/26049-telekonverter/?do=findComment&comment=466133
Bei Gelegenheit versuche ich eine Aufnahme mit 10 m Abstand.
Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Deine Bilder vom Zollstock hatte ich noch gar nicht entdeckt, sind aber aussagekräftig. Der 1:1 Ausschnitt sieht allerdings nicht so scharf aus.
Aber wenn man bedenkt wie es entstanden ist, ist es schon erstaunlich. Bin mal gespannt wie es aus 10m Entfernung aussieht.
Das Walemex hat halt als kürzeste Distanz 10m um scharf zu stellen.
Gruss
Uwe
  • 3 weeks later...
Ich habe aus 10 m Entfernung ein Bild mit dem FD 70-210@210 und 2fach Konverter angefertigt. 13,5 cm ausgeschnitten und digital auf 1200x800 Pixel vergrößert. Das Gleiche habe ich mit dem XF50-230@230 getan.
Beim Vergleich Walimex Canon würde ich sagen, dass das Walimex deutlich schärfer ist. Auf der Vergleichsfläche (Meterstab) fehlt dafür der Kontrast. Da der Schatten des Meterstabes (Walimex) dunkel ist, kann dies auch eine etwas zu hohe Belichtung gewesen sein.
Interessant ist das Ergebnis des Fuji-Objektives (Preisklasse: 200 €). Es hat am meisten Kontrast und das Ergebnis brauch sich trotz halber Brennweite nicht zu verstecken - im Gegenteil, es ist deutlich besser als die Kombination Canon und Konverter, hat den besten Kontrast und kommt mit der Schärfe (bei digitaler Vergrößerung: 100% Crop x ~2) fast an das Walimex (#5) heran.
Canon
Fuji
...und bis dahin auf das XF200-400 zu sparen   ;)
Meinst Du mit Deiner Einschränkung auf 135 mm Altglas oder alle Objektive? Das XC hat ja 230 mm und mein bisheriger Vergleich zwischen dem Canon FD 70-210/4 (ohne Konverter) und dem Fuji XC50-230 zeigt, dass das 210 mm Altglas sicher noch kein Fall für den Altglascontainer ist. Deutlich besser für manuelles Fokusieren, dafür umso schlechter beim Autofokus, etwas schlechterer Kontrast und Farbwiedergabe (an der X-E2), dafür ca. 4 x günstiger als das glücklicherweise (Danke Fuji!) so günstige XC50-230.
