Fujifilm GFX 50s Firmware Update v. 2.0
Leon_B.
Fujifilm hat ein Firmware Update für die Fuji GFX 50s mit folgenden Verbesserungen vorgestellt:
  • Unterstützung für Fujifilm RAW Studio Pro.
  • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Funk-Blitzsystemen von Drittanbietern.
  • Mit Fujifilm Acquire können jetzt Kameraeinstellungen auf SD-Karte gesichert und wieder hergestellt werden.
  • Unterstützung für Instax SHARE SP-3 Drucker.
  • Die Einstellung der Belichtungszeit um 1/3 Stufen durch das Kontrollrad kann deaktiviert werden.
  • Auslösen ohne Speicherkarte kann blockiert werden.
  • Neue Helligkeitsstufen für den Sucher: -6 und -7.
  • Neue Anzeige-Option: Bei aktiviertem Sucher ist es möglich den Bildschirm weiter aktiv zu lassen.
Hier geht es zum Download
Zuerst schon mal das Positive: nach Einspielung des Updates funktioniert meine GFX noch  ;)
Bisher keine neuen "Macken" festgestellt.
Zu den neuen Funktionen bzw.  Verbesserungen:
·        Bei aktiviertem Sucher ist es möglich den Bildschirm weiter aktiv zu lassen über Taste ViewMode: klappt.
·        Auslösen ohne Speicherkarte blockieren: klappt.
·        Helligkeitsstufen Sucher bis -7: funktioniert (weiß zwar nicht wer das benötigt?)
·        Die Einstellung der Belichtungszeit um 1/3 Stufen durch das Kontrollrad kann deaktiviert werden: nicht gefunden
·        Verbesserte Kompatibilität mit einigen Funk-Blitzsystemen von Drittanbietern: kann ich nichts sagen, hatte mit meinem Metz vorher schon geklappt.
·        Unterstützung für Fujifilm RAW Studio Pro: kann ich nichts sagen, habe ich nicht im Einsatz
·        Mit Fujifilm Acquire können jetzt Kameraeinstellungen auf SD-Karte gesichert und wieder hergestellt werden: kann ich auch nichts beitragen, habe ich nicht im Einsatz
·        Unterstützung für Instax SHARE SP-3 Drucker: keine Ahnung
·        dann ist in der aktualisierten Bedienungsanleitung noch erwähnt: "Scharfeinstellung kontrollieren" durch Drehen des hinteren Einstellrades. Da hatte ich schon vorher Probleme mit dem vorderen und hinteren Rad. Eines kann ich nicht  mit einer Funktion "belegen". Hat sich jetzt nichts geändert.
·        Dann sind noch div. Verbindungsfunktionen mit dem PC aufgeführt: habe ich noch nicht getestet z.T. geht das nur mit Fujifilm RAW Studio .
Alles in Allem ist das in Ordnung. Aber nicht "weltbewegend". Ich hätte mir endlich mal  wirkliche (!!) Individualeinstellungen gewünscht. Nicht nur die klassischen Fuji-jpg-Einstellungen, sondern individuelle Kamera(!!!)-Einstellungen, die ich für spezielle Einsatzbereiche mit "einer Taste" aufrufen kann und nicht wie jetzt, in den Menüs bzw. Q-Taste alles einzeln umständlich ändere und dann wieder zurückstellen muss. Jeder andere Hersteller hat 3-4 dieser Individual-(Kameraeinstellungs-) Speicherungen.
Schade.
Aber die Hoffnung dauert üblicherweise ja 9 Monate.
Macht's gut
und beste Grüße
Herbert
Auch ohne Update kann ich zur Schärfekontrolle nach Drücken und Drehen des hinteren Einstellrades den Fokus zoomen (und mit dem Fokushebel auch verschieben). Habe wahrscheinlich nicht begriffen, was an der neuen Funktion neu sein soll (habe das Update noch nicht eingespielt).
Blickt da jemand durch?
Leider weiß ich das auch nicht. Was mir komisch vorkommt bei dem neuen Anzeigemodus (Augensensor + LCD) und auch wenn man das Bild sich nach der Aufnahme dauerhaft anzeigen lässt, kann man nicht mit dem Touch ins Bild reinzoomen. Das war glaube ich vorher anders. Kann das bitte jemand mal testen auf der alten Firmware?
Hallo OleBe,
das klappt bei mir schon mit dem neuen Update. Bei allen Anzeigeneistellungen. Hab´s vorsorglich  nochmal alle durchprobiert.
Herbert
Grüß Dich Piero,
so richtig "durchblicken" tue ich da auch nicht. Vor allem, weil ich die beiden Einstellräder nicht nach meinen Wünschen belegen kann. Oder  bin ich zu bl....?
Ich kann über eines der beiden Räder Über-/Unterbelichtung verändern. Und einstellen, ob das vordere oder das hintere diese Funktion erhält. Aber das jeweils zweite Rad hat keinerlei Funktion. Das Focus-Zoomen geht bei mir nicht.
Es ist eben "futsch"  ;)
LG
Herbert
...bringt auch nichts. Habe einmal komplett resettet. In der sofort Wiedergabe nach der Aufnahme kann ich nur mit dem Einstellrad zoomen. Auf Touch reagiert die Kamera gar nicht. Schalte ich ins Wiedergabe Menü geht der Touchscreen aber wie gewohnt.
Seltsam...
Hallo OleBe,
Herbert
Bist du dir da sicher? Direkt (!) nach der Aufnahme? Und nicht in der Wiedergabe?!
Denke nicht ... das scheint bei allen so zu sein ... das hat Kollege Herbert wahrscheinlich falsch verstanden ...
ja das war bei mir ein Missverständnis. Die Zoom-Funktion geht nur bei der der Wiedergabe und nicht unmittelbar nach der Aufnahmeansicht.
Also beim Drücken und dann Drehen des hinteren Einstellrades tut sich nichts?
nein leider nicht. Kann dabei nur die Über-/Unterbelichtung verändern. Und bei nochmaligem Drücken verändert sich gar nichts. Weder Über-/Unterbelichtung, noch der Zoom-Bereich. Vermutlich ist irgendwo in einer der "hinteren" Menü-Einstellungen bei mir etwas "falsch". Aber das zu lokalisieren ist ziemlich mühsam. Was könnte es sein??? Hat wer eine Idee???
Danke
LG
Herbert
Danke
LG
Herbert
Zurück auf Null. Also auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Die Einstellungen kannst Du ja aber jetzt mit Acquire sichern Herbert! Dann kannst es in Ruhe ausprobieren ob es daran lag, wenn nicht einfach zurücksetzen. Habe ich gestern so probiert klappt innerhalb ein paar Sekunden! :)
das ist ja super, hab das schon in der zusätzlichen Bedienungsanleitung des updates gelesen, aber war da sehr vorsichtig und wollte  nichts riskieren. (bin sonst nicht ganz so ängstlich) ;)
Wenn das bei Dir anstandslos geklappt hat, ist das ja prima. Danke für das "vorkosten".
herzliche Grüße und einen guten Restsonntag aus München
Herbert
d.h. aber, alle meine Einstellungen gehen auf Null
Nur so kannst Du sehen, ob Du etwas verkehrt eingestellt hast. Mit X-Aquire soll es ja jetzt möglich sein, die Kameraeinstellungen zu sichern. Wenn das Zurücksetzten nichts bringt, könntest Du dann Deine Einstellungen wieder in die Kamera zurückladen.
Jetzt stehe ich technisch wieder mal auf dme Schlauch, oder so ähnlich.
Habe Aquire installiert (Win 10), Kamera GFX mit USB verbunden.
Folgende Probleme:
1. der Rechner startet Aquire nicht, auch nicht als Admin, zeigt das Programm aber an. Neustart bringt keine Änderung
2. Rechner erkennt als Laufwerk die GFX
3. wollte mit Lightroom mal testen. LR erkennt die GFX bei Tether-Aufnahme  nicht. Die Bilder auf der SD-Karte der GFX werden aber von LR angezeigt. Ich könnte sie importieren.
Eigentlich war nur meine Absicht die GFX-Einstellungen zu speichern. Danke eurer Tipps.
An was kann das liegen?
Danke für die "Aufklärung"
LG
aus dem dunklen Garching
Herbert
Hallo Herbert,
Du musst auf jeden Fall in der Kamera unter Verbindungseinstellungen einstellen, dass USB RAW Konverter ausgewählt ist. Nur in der Einstellung kann Acquire auf die Kameradaten Sicherung zugreifen.
Vermutlich ist die Kamera bei Dir auf USB Card Reader eingestellt, so dass Du die Bilder von der Kamera laden könntest.
VG
Ole
