XF 18-55mm und Makromodus der X-E1
sohrab
Habe mich falsch ausgedrückt, mit Eingrenzen meinte ich nicht, daß der Fokussiervorgang nur noch auf Nahbereich begrenzt wäre, sondern, daß die Kamera dort zuerst nach dem Fokus sucht.
Wird kein brauchbarer Kontrastunterschied gefunden, dann sucht sie offenbar eben über den gesamten Bereich weiter.
Hallo zusammen,
nach meinen Tests ist der Makromodus der X-E1 in Verbindung mit dem XF 18-55mm unbrauchbar. Die Naheinstellgrenze ändert sich weder bei 18mm noch bei 55mm. Könnt Ihr das bestätigen?
LG
Christian
Hallo Christian,
vorhin habe ich ein Foto mit dem 18-55mm und Makromodus im Forum eingestellt: https://www.fuji-x-forum.de/tier-natur/4582-pflanzen-und-blumen-jekami-6.html#post71978
Ein weiteres bei Low Light habe ich gerade in Vorbereitung und werde es nachreichen
Salut Florfliege
Danke Gert. Die Frage ist, ob der interne Makromodus der X-E1 in Verbindung mit dem 18-55mm eine Änderung bringt, gegenüber der Vorgehensweise ohne Makromodus. Oder ob der Makromodus nur mit den Festbrennweiten von Fuji die Naheinstellgrenze ändert.
Der Makro-Modus ändert keine Naheinstellgrenze. Die X-E1 ist keine Kompaktkamera.
Bedienungsanleitung:
Drücken Sie die Auswahltaste und wählen sie die ... Taste um auf Motive in geringer Entfernung scharfzustellen. Wenn der Makro-Modus nicht ausgewählt ist, können Sie mit dem LCD-Monitor und den elektronischen Sucher auf kurzer Distanz scharfstellen, jedoch erhöt sich die zum Scharfstellen notwendige zeit.
Ich möchte nur die Funktion "Makromodus" der X-E1 verstehen lernen. Die Anleitung macht da ja keine gravierenden Aussagen. Aus meiner Sicht ist der Makromodus dazu da, die Naheinstellgrenze zu verringern, damit ich näher fokussieren und damit größer (Makro) abbilden kann. Vielleicht sehe ich das aber auch zu eng. Was gäbe es denn noch für Parameter, die im Makromodus anders ausgelegt wären als die Naheinstellgrenze?
@Katharsis. Das steht in meiner X-E1 Bedienungsanleitung nicht so. Da steht:
Makro-Modus (Nahaufnahmen)
Drücken Sie die Auswahltaste nach oben (MACRO) und wählen Sie F, um auf Objekte in geringer Entfernung scharfzustellen. Um den Makro-Modus zu verlassen, drücken Sie die Auswahltaste nach oben und wählen Sie OFF.
Du liest aus einer Erhöhung der zum Scharfstellen benötigten Zeit eine Verbesserung der Fokusgeschwindigkeit?
"Wenn der Makro-Modus NICHT ausgewählt ist, erhöt sich die zum Scharfstellende Zeit" ? Habe ich da jetzt einen Denkfehler? Oder meint Fuji mit ausgewählt, ausgeschaltet? :D
Wenn dem so wäre, würden mich die Vorteile allerdings auch interessieren. In der Bedienungsanleitung steht ja nun wirklich nicht viel drin. :)
Ok. Heißt aber im Umkehrschluß dann auch, dass sich die Naheinstellgrenze auch bei den Festbrennweiten nicht ändert?
Das kommt einerseits auf die Kamera an, an die man die Brennweite anschließt, und andererseits auch auf das Objektiv. Beim 60er Makro macht es sich an der X-E1 auch bei der Naheinstellungsgrenze bemerkbar, aber dieses Objektiv hat als "Makro-Objektiv" naturgemäß auch einen eigenen Makrobereich.
Ich habe ja vorhin einen Vergleich 01 "Makro" zu 02 "ohne Makro" bei Low Light mit dem 18-55mm versprochen, beide bei 18mm, f3,2, 1/125 - sieht jemand einen Unterschied?!:rolleyes:
Bild 01
Bild 02
Schnell aus der Hand, so nah wie möglich an die Kerze ran!
Salut Florfliege
Das ist doch aber grober Unfug, wenn das so in deiner Anleitung steht.
Das wäre dann wirklich etwas doof. Aber lassen wir das beiseite. Nun kläre uns doch mal auf, welche anderen Eigenschaften der Modus noch so hat, oder ist es nur ein Fokuslimit für das Macro?
Das stand bereits in diesem Thread und lässt sich auch beim Zoom direkt an der Fokusgeschwindigkeit festmachen, die bei Makro EIN offensichtlich langsamer ist. Aber schon faszinierend, was in manchen Handbüchern an pauschalen Behauptungen steht.
@flysurfer: mein bisheriges Fazit aus der Diskussion. Der Makromodus der X-E1 ändert in Verbindung mit dem 18-55mm die Naheinstellgrenze gegenüber dem normalen Modus nicht. Lediglich der Fokus wird anders berechnet oder umgesetzt. Bei der Festbrennweite 35mm ist im Makromodus die Naheinstellgrenze geringer. Des Weiteren unterscheiden sich die Anleitungen zur X-E1 in der Beschreibung zum Makromodus.
@Gert. Vielen Dank für die Beispielbilder. Ich sehe da keinen Unterschied.
Was mir spontan zu dem Makro Modus einfällt ...die Tastenbelegung ist ungünstig ... Ich hab schon mehrfach versehentlich Marko ein geschaltet ... Ok .. Mann kann die Pfeiltasten ja sperren ....
Aber wenn außer der Fokussiergeschwindigkeit sich nichts ändert ...
