seniorflame Geschrieben 9. Oktober 2014 Share #1 Geschrieben 9. Oktober 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, ich habe ein Problem mit dem XF10-24 an meine X-T1: Seit ein paar Tagen kann ich die Blende nicht mehr manuell einstellen - genauer gesagt ich kann noch zwischen 4.5 und 5 wechseln. Egal was ich tue. Aber im Automatikmodus verstellt sie sich. D.h. grundsätzlich funktioniert sie und lässt sich ansteuern. Hat jemand etwas ähnliches schon erlebt, oder vielleicht eine Idee ob ich an irgendeiner Stelle etwas Kameraseitig verstellt haben könnte. Ich glaube nicht, aber wer weiss. Um jeden Tipp wäre ich dankbar - in der Hoffnung, dass nix kaputt gegangen ist. Viele Grüße, Tom Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 9. Oktober 2014 Geschrieben 9. Oktober 2014 Hallo seniorflame, schau mal hier XF 10-24 Problem: keine manuelle Blende mehr möglich . Dort wird jeder fündig!
jockel123 Geschrieben 11. Oktober 2014 Share #2 Geschrieben 11. Oktober 2014 dürfte ein Fall für den Service sein. Siehe auch http://www.fujix-forum.com/index.php/topic/23544-60mm-fault-at-f24/ Zitat: Potential mechanical reason of this issue - bad electronic contact on 2.4 position. There are 4 "contacts roads" inside the lens, and 4 electronic "fingers" touching them. Different A settings have different contacts combinations. Fuji designed electronics in the way that "A" position means - no contacts between all 4 "roads". Looks like "2.4" setting expects only 2 "roads" connected. So even single "finger" is damaged, it may cause electronics to recognize it as "no contacts between all 4 roads" - equals to "A". It also explains why on some 60mm lens few certain aperture settings work as "A" (means another contact "finger" is damaged). I think it's smart design, because you can still perfectly shoot in "A" mode in case aperture ring contacts are damaged. Grüße Jockel123 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
seniorflame Geschrieben 12. Oktober 2014 Autor Share #3 Geschrieben 12. Oktober 2014 Vielen Dank für die Antwort. Diesen Thread hatte ich nicht gesehen. Dann werde ich mich wohl direkt mit Fuji auseinander setzen. Ich hatte ja ein wenig auf einen Benutzerfehler meinerseits gehofft. Viele Grüße Tom Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
