JakobCreutzfeldt Geschrieben 9. Januar 2015 Share #1 Geschrieben 9. Januar 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo!Ich habe vor Kurzem o.g. Objektiv gekauft und habe nun das Problem, dass alleAdapter (3 verschiedene), die ich probiert habe, nicht richtig im Objektiv ein-rasten. Ich kann die Adapter wieder herausdrehen, ohne den Verriegelungs-knopf zu drücken.Hat jemand eine Idee, was man da machen kann oder kennt eine Werkstatt, diesich auch mit Tamron Adaptall2 - Objektiven befasst?Ich wäre euch für Tipps sehr dankbar. Ich kann das Objektiv zwar noch zurückschicken, würde es aber doch gern behalten.Vielen Dank und viele GrüßeAlexander Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo JakobCreutzfeldt, schau mal hier Tamron SP 2,5/90mm - Adapter rastet nicht ein . Dort wird jeder fündig!
Ridley Geschrieben 9. Januar 2015 Share #2 Geschrieben 9. Januar 2015 Hi Alexander, die äußeren Bügel des Objektivs rasten aber im Adapter ein? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JakobCreutzfeldt Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Share #3 Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Ridley! Wenn ich den Adapter bis zum Anschlag in das Objektiv schraube, wird der Bügel zwar nach außen gedrückt, aber es "rastet" nicht wirklich etwas ein. Ich kann den Adapter ohne Widerstand wieder herausdrehen, wobei sich dann der Bügel wieder um ca. 1 mm absenkt. Ich sehe aber nur einen Bügel/Knopf. Fehlt da was bei meinem Objektiv Vielen Dank und viele Grüße Alexander Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EdwinDrix Geschrieben 9. Januar 2015 Share #4 Geschrieben 9. Januar 2015 beim Tamron Adaptall-II Bajonett hast Du ein ich glaube grünes Pünktchen. Bei mir ist es so das mein Adapter innen ein rotes Pünktchen hat. Diese beiden sollte beim Anschrauben aufeinander liegen. Solltest Du kein Pünktchen haben, guck Dir das Adaptall-II Bajonett mal genau an. Dann siehst Du das die drei Einbuchtungen verschiedene Größen haben. In Deinem Adapter müsste ein Flügel etwas aus der Mitte eine Kerbe haben. Dieser Flügel kommt in die größte Ausbuchtung. Wenn Du den Adapter jetzt aufschraubst, sollte sich dieser kleine Blechhaken am Objektiv erst einziehen und in Endposition wieder ein Stück rausspringen. Dann sollte es fest sein. Falls das alles nicht klappt und Du einen zum Objektiv mitgelieferten Adapall-II Adapter dabei hast, schraub den mal drauf. Wenn bei dem ebenfalls dieser Blechhaken nicht rausspringt ist sehr wahrscheinlich die Verriegelung am Objektiv defekt. Ed. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JakobCreutzfeldt Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Share #5 Geschrieben 9. Januar 2015 ... Wenn Du den Adapter jetzt aufschraubst, sollte sich dieser kleine Blechhaken am Objektiv erst einziehen und in Endposition wieder ein Stück rausspringen. Dann sollte es fest sein.... Ed. Hallo Ed! Es ist genau so, wie Du es beschreibst - nur fest ist der Adapter danach nicht... Vielleicht schicke ich es besser doch zurück. Vielen Dank und viele Grüße Alexander Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
