Wo alte Firmware downloaden für Update auf 4.0 (Fuji X-E2)?
wenn ich es richtig verstanden habe, muss zum Update auf die Version 4.0 die Firmware der Version 3.10 aufgespielt sein und davor die Version 3.01. Die beiden Letztgenannten habe ich allerdings verschlafen. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, wo ich diese erhalte. Bei Fuji bin ich leider nicht fündig geworden.
Eventuell habe ich auch nur Bahnhof verstanden und Fuji hat in die Version 4.0 bereits die vorhergehenden Updates eingebaut.
Danke und beste Grüße
Georg
du kannst ein direktes Update machen.
Ich denke die Version 1.0 solltest du nicht mehr haben, aber selbst von der geht es, man muss dann allerdings folgendes beachten:
Incase of updating directly to ver.4.00 from ver.1.00, please make sure to execute SET-UP > RESET > SHOOTING MENU RESET and SET-UP RESET after update. Otherwise, a freeze could happen or the display on the LCD could not be correct.
  • *In case of updating to ver.4.00 from ver1.10 or newer, you don't need to reset the SHOOTING MENU and the SET-UP.
  • *After the update, the VIEW MODE is set to the EVF (electrical viewfinder) only.
Gruß,
Matthias
