Firmwareupdatewünsche in Bezug auf adaptiertes/manuelles Glas
Gast
Ja, das wäre sehr schön. Die Hollywood-Lösung wäre, wenn man auch einen Namen für den EXIF-Eintrag definieren könnte. Meist bin ich zu faul, um das mit exiftool zu machen.
(mir ist schon bewusst, dass Fuji lieber hauseigene Linsen verkauft)
2. Stufenlos verstellbare Fokuslupe.
3. Navigieren bei aktivierter Fokuslupe mittels Steuerkreuz
4. Ändern der Reihenfolge der Optionen (ich brauche nie das digitale Schnittbild und würde gerne direkt vom normalen Modus zum Focus Peaking springen können).
6. "Blendenstellfunktion" über eines der Räder auch bei einer manuellen Linse.
Natürlich wird dadurch die reale Blende nicht verstellt, aber die entsprechenden Daten im EXIF hinterlegt. Außerdem könnte die Kamera das bei der automatischen Anpassung der Sucherhelligkeit berücksichtigen.
Fehlt nur noch die automatische Objektivauswahl, vielleicht durch programmierbare Adapter für jedes Objektiv.
Ich denke nämlich auch nie daran, die passende Brennweite vorher einzustellen.
Ich habe dann aber aus der Not eine Tugend gemacht und lasse 50mm immer stehen. Das verwendete Objektiv trage ich dann beim Importieren oder Bearbeiten als Schlüsselwort in die Exif-Daten ein.
Gruß, Hartmut
Die Brennweite auf einem falchen Wert stehenlassen bringt aber den Stabi gerne "etwas" durcheinander.
Hab´ hier ein 12er, ein 35er und 2 50er. Zwischen 35 und 50 tut sich nicht allzuviel, aber das 50er mit Adaptereinstellung 12 oder umgekehrt sieht bei eingeschaltetem Stabi im Sucher aus als ob die Cam besoffen wäre.
Am 23.8.2018 um 19:15 schrieb Altglas-Fan:
--> 3. Geht meines Wissens an den Fujis mit Joystick, oder?
--> 4.  Ab der X-E2/T10 kann man das Peaking ins Q-Menü legen, dann ist natürlich auch die Durchwahl der Optionen per Drehrad in beiden Richtungen möglich. Nachteil ist, man zappt immer durch alle farbigen Optionen (rot/weiß/blau und jede in H/L).
Punkt (1) ist auch einer meiner Favoriten. Aber das würde auch eine Erleichterung sein:
7. "Objektiv Menü" auf Fn-Button belegbar, wenn man keinen FujiX-LeicaM-Adapter nutzt.
8. Nach dem Foto ein Eingabepopup für die benutzte Blende und Abspeichern in den EXIF. Wäre der absolute Hit. Tippt man den Auslöser kurz an, wird es ohne Eingabe ausgeblendet. Abschalten sollte an es auch können.
