Im Ruhezustand: Blende führt ständig nach
Nach üblichem Blendenfehler habe ich kürzlich die Kamera mit einem neuen Objektiv zurückbekommen. Jetzt: Total einwandfreie Belichtung, auch bei manueller Einstellung. Super! Bildquali ohnehin tadellos.
Heute bei schönem Wetter wieder einige Testbilder gemacht. Was mir dabei aufgefallen ist: Bei eingeschalteter Kamera habe ich immer dann ein Geräusch gehört, wenn ich sie in der Hand bewegt habe. Zuerst dachte ich, ich hätte versehentlich AF-C eingeschaltet. Dieses Geräusch ist so ähnlich. Bis ich gemerkt habe, daß sich die Blendenlamellen je nach Lichteinfall verändern und dabei dieses Geräusch erzeugen. Wohlgemerkt - bei NICHT gedrücktem Auslöser.
Das war vor dem Objektivtausch nicht der Fall.
Hat jemand hierfür eine Erklärung? Danke.
Noch kein Objektivtausch und "sie bewegt sich doch" - macht mich meist immer ganz kribbelig :)
Was mich letztens mehr gestört hat: beim halben Auslösen sprang die Blende ein paar Mal mit einem Klacken auf "vollständig offen", egal welcher AF-Modus eingestellt war (Bilder waren sehr hell).
Ein Blendentest später ergab keine Probleme. Na ja, je mehr Technik, desto eher kann etwas kaputt gehen, sagt man.
Da hat wohl jemand den ND-Filter eingeschaltet und dessen Einklappen mit dem Öffnen der Blende verwechselt? Sieht ja auch ähnlich aus.
Werden dann Bilder anschließend zu hell belichtet? Ich dachte, der verschluckt einiges an Licht :)
Edit: Du kannst recht haben. Hab den ND Filter gerade eingeschaltet und es schaute ziemlich gleich aus :o Ok, Entwarnung
Also dann nehme ich mal an, daß das Nachführen der Blendenlamellen je nach Helligkeitseinfall normal ist. Nur scheint jetzt wirklich ein stärker Motor eingebaut zu sein. Jedenfalls nehme ich das Geräusch erst jetzt wahr.
Als Laie sage ich mir, daß es wohl besser ist, öfter den Schutzdeckel aufzusetzen, um die Lamellen ruhig zu stellen (Verschleiß). Seht ihr das auch so?
Dazu müsste ich ständig die Geli ab- und anmontieren, das wäre mir zu umständlich. Und gerade dort, wo der Blendenmotor arbeitet, also bei hellem Gegenlicht, ist die Geli eigentlich Pflicht.
Man kann ja auch nen Clip-In Deckel für die Geli verwenden. Dennoch erscheint mir "Abschalten" als einfacher und noch verschleissfreundlicher (abgesehen vom Verschleiß des EIN/AUS-Schalters).
mfg tc
Du kannst auch, wenn du den optischen Sucher nutzt, den Stromsparmodus einschalten. Dann bleibt der Verschluss zu, und wird erst geöffnet, wenn du den Auslöser halb durchdrückst.
Clip In Deckel habe ich auch, einen 49mm Deckel von Hama. 9 Euro oder so. Passen tut er optisch natürlich nicht ganz, da er schwarz ist, aber das ist der UV Filter ja aussen auch.
