Objektiv-Adapter mit axialem Spiel?
andreasj
Hallo Forum
Ich habe einen China-Billig-Adapter (Pixco) erstanden. Er ist einwandfrei verarbeitet, lässt sich aber ohne jeglichen Widerstand in die X-E1 eindrehen. D.h. er hat gaaaaanz wenig axiales Spiel. Das Objektiv (Sigma 90/2.8, Canon FD) wackelt (noch) nicht. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Ist das ein Problem bei euch?
Gruss
Andreas
Da es so eine ähnliche Thematik schon mal im Nachbarforum gab und sich herausstellte, dass nicht jeder unter "axial" das selbe versteht, will ich hier erst mal auf Nummer sicher gehen: Du meinst minimales Spiel nach vorne/hinten mit Bezug auf die Kameraebene? Wenn es wirklich nur minimal ist, kann man damit leben, andernfalls würde ich tauschen, da dass den Fokus beeinflussen kann.
Bei mir wackelt im Übrigen keiner meiner drei Adapter (M42, Leica-M, Canon FD). Speziell bei Canon FD und dessen Verriegelungsmechanismus kann ich mir auch schwer vorstellen, wie sowas vorkommen kann.
Du meinst minimales Spiel nach vorne/hinten mit Bezug auf die Kameraebene? .
Genau das meine ich. Das "Spiel" ist zwischen Adapter und Body, nicht zwischen Objektiv und Adapter. Man kann es jedoch kaum als Spiel bezeichnen. Der Adapter ist bloss extrem leichtgängig beim Eindrehen in den Body. Es gibt keinen Widerstand. (Das liegt auch daran, dass keine elektrischen Kontakte geschlossen werden müssen.). Ich bin Ingenieur, deshalb achte ich auf so etwas. Jemand anderem fällt das wahrscheinlich nicht auf.
Ich habe mir diesen Adapter gekauft, da mich die Objektiv-Adapter-Kombi nur ca. 40€ gekostet hat. Es ist für mich eine Übergangslösung bis das 55-200 lieferbar ist.
Wenn es wirklich nur minimalst ist und das Ganze eh eine Übergangslösung ist, dann würde ich mir keine weiteren Gedanken machen. Was axiales Spiel im Prinzip beeinflussen kann, ist der Fokus auf Unendlich. Bei allen Distanzen könnte sich zudem der Fokuspunkt leicht verschieben, wenn sich nach der Fokussierung der Adapter aufgrund des Spiels bewegen würde. Beide Probleme dürften aber bei dir wohl kaum auftreten.
