unsere kleine bastel-ecke
wolf
so nach der anleitung zum doppel-rückdeckel-bau der in einem anderen fred von mir eingestellt wurde werde ich hier demnächst eine
bauanleitung für die adaption eines winkelsuchers für die x-e 1/2 zeigen nachdem uns x-e2 usern von fuji beim update die remote app weiter vorenthalten wurde...
stay tuned...
jeder andere der um- und anbau vorschläge rund um die fujis hat kann seine natürlich auch hier posten - viel spass. eines sollte jedenfalls allen klar sein:
PACKUNGSBEILAGE:
für die inhalte, richtigkeit der angaben sowie mögliche folgeschäden an euren geräten
SEID IHR NATÜRLICH SELBST VERANTWORTLICH!
  • Antworten 77
stay tuned...
Bin schon mal gespannt. Habe noch so ein Teil von meiner Olympus herumliegen. Die Oly ist schon lange weg. Wäre klasse, wenn ich es auch an meiner X-E1 nutzen könnte!
so und hier die zutatenliste... sucher ist heute angekommen
optischer winkel sucher:
z.b. contax / leitz (bei beiden ist der gesamte EVF sichtbar - bei allen anderen marken empfehle ich das vorher zu prüfen).
wichtig ist auch das die original-befestigung abnehmbar ist (4 kleine schräubchen am winkelsucher) damit könnt ihr auch
wieder problemlos etwas montieren (das sollte wichtig werden).
die preise bewegen sich um die 20-30 euro für neuwertige sucher. ich habe mich für den contax entschieden da die
augenmuschel im lieferumfang enthalten war und mir diese als brillenträger gute dienste leistet.
halterung für blitzschuh:
es handelt sich hierbei um die halterung des leitz winkelsuchers für die r-serie (d.h. wer den ws von leitz hat kann die original befestigung umbauen)
leider passt sie aber nicht in den fuji-blitzschuh - da wird dann noch etwas anpassungsarbeit erforderlich sein...
so jetzt werde ich etwas messen und zeichnen und am woe hoffentlich den rest aus dem baumarkt besorgen und dann geht`s los... stay tuned.
...hat jemand hier im forum zugriff auf eine laser-schneidemaschiene um aus einem stahlblech (bis 2mm dicke) per cad-daten eine kontur zu lasern?
oder weiss einen anbieter der so etwas im einzelauftrag für den schmalen geldbeutel machen würde?
so war im baumarkt und habe mich für ein alu-profil 30x30x2 mm (meterware) entschieden...
et voilà... (beschreibung folgt) :)
...der leitz winkel war überflüssig da sich die pläne bei der umsetzung noch weiter vereinfachen ließen... :)
in summe hat der spass 35,- und etwas hirnschmalz und 3h arbeitszeit gekostet... ;)
Was so große böse Tiere alles machen.
Nicht schlecht. Ich hätte ja schwarzes Material genommen, aber gab es vielleicht ja nicht.
Hast Du ein Gewinde geschnitten, oder wie befestigst Du den Sucher?
Und warum hast Du den Schlitz neben dem Okular gesägt?
Sehr schön und vielen Dank für die Anleitung!
Es sieht auf den Bildern so aus, dass der Sucher auf das Alu-Profil aufgeschoben ist. Dafür dann wohl auch der Schlitz im Alu-Profil.
richtig, der sucher wird nur aufgeschoben, das erübrigt das bohren passgenauer löcher oder das schneiden von gewinden (dazu wäre auch eine etwas besser ausgerüstete werkstatt hilfreich). ausserdem bleibt der sucher im original erhalten und kann weiterhin in der zugehörigen bereitschaftstasche (inkl. des befestigungswinkels) untergebracht werden.
schwarz wäre natürlich cooler (war ja auch der grund für den contax) werde es wohl bei gelegenheit eloxieren lassen...
... oder Pulverbeschichten. Das kommt auch gut und hat den Effekt, dass das Material "weicher" wirkt.
Auf alle Fälle eine gute Idee und ebenso gute Umsetzung.
L.G. Mathias
mein erster gedanklicher ansatz war ein flaches und kein rechtwinkliges profil zu verwenden, und dieses an beiden enden über schraubverbindungen mit winkelsucher und anschlagwinkel zu verbinden.
nachdem der leitz-anschlagwinkel nicht in den blitzschuh der xe gepasst hat (lag an der eingepressten erhebung links und rechts am winkel) und der winkelsucher zum aufstecken mit bereitschaftstasche
kam lag die entscheidung nahe die konstruktion zu vereinfachen und auf einen winkelprofil und einschubverbindungen zu gehen.
nach dem ausmessen der erforderlichen parameter hab ich mit per cad eine zeichnung gemacht, diese auf meinem sw-laserdrucker auf standardpapier ausgedruckt
und diese dann möglichst präzise mit einer "anschlagkante" ausgeschnitten (cutter).
die jeweilige schablone habe ich mit klebstoff auf ein bereits ungefähr abgelängtes stück des gekauften aluprofils (30x30x2 mm) aufgeklebt (trocknen lassen!)
ich habe mich für ein alu-profil entschieden da sich dieses mit den mir zur verfügung stehenden werkzeugen leichter bearbeiten lässt und trotzdem ausreichend stabilität
bietet.
die materialstärke von 2mm sollte unbedingt vor dem kauf mit einem messschieber geprüft werden (oft sind die abmessungen im baumarkt aufgrund unterschiedlicher
chargen und bezugsquellen im selben regal unterschiedlich!)
begonnen habe ich mit der befestigung am blitzschuh. hier sind um eine genaue passung zu erreichen mitunter mehrere annäherungs und kontollschritte nötig - es
soll ja schließlich nicht wackeln (vgl. passgenauigkeit diverser daumen auflagen). vorher unbedingt prüfen ob die vorhandene schnittkante des gekauften profils auch
rechtwinklig ist - das erspart euch möglicherweise einen genauen ersten schnitt.
tipp: wem eine kleine modellbausäge mit winkelanschlag zur verfügung steht kann gegenüber der handsäge wesentlich präziser arbeiten und muss nicht soviel mit der feile
nacharbeiten.
passt das werkstück in den blitzschuh geht es analog mit der anderen seite weiter...
der schlitz (rechts vom okular zum aufstecken des suchers) kann mit hilfe einer nagelfeile (diamantbesetzt) auf das erforderliche maß gebracht werden, da die stärke des verwendeten sägeblattes
hierfür in meinem fall nicht ausreichend war.
wirklich nervig war die öffnung für das okular zu "bohren"... bohren geht eigentlich aufgrund der geringen materialstärke nicht da die spitze bereits durch ist bevor die schneide überhaupt fasst.
ich habe dann mit kleinen durchmessern angefangen und mich hochgearbeitet. den letzen rest habe ich mit dem dremel und einem reibahl angepasst und dann mit schleifpapier gesäubert (da
half der bohrer wieder - ich würde mir den kauf eines 15mm bohrers trotzdem sparen). das ist auch der grund warum die bohrränder nicht so sauber gearbeitet sind - ist mir aber egal man sieht es bei
aufgestecktem sucher ja sowieso nicht.
tja und fertig ist das teil - gut es geht schöner - aber in anbetracht der mir zur verfügung stehenden mittel (werkzeuge sowie 2 halbwegs linke hände) bin ich mit dem ergebnis doch sehr zufrieden.
funktioniert jedenfalls wie gedacht. :)
so und wer von mir die vorlage zum selbstbau (als standrichtiges pdf) möchte kann dieses gerne kostenlos per pn unter angabe
des klarnamens und seiner postanschrift von mir erhalten.
beachtet bitte das sich die vorlage auf die von mir verwendeten bauteile (winkelsucher: contax aufstecksucher) und die fuji x-e2 beziehen.
die vorlage sollte auch auf die x-e1 passen (jedoch keine gewähr!).
die achse der okularbohrung ist in der pdf ebenfalls markiert so dass ihr eine anpassung des okularausschnitts und des aufsteckschlitzes
an einen anderen suchers vornehmen könnt. ebenfalls ist je eine ansicht auf den zenhtel-mm vermaßt.
haftungsausschluss:
für die inhalte, richtigkeit der angaben übernehme ich KEINE HAFTUNG!
für mögliche folgeschäden an euren geräten und zubehör SEID IHR NATÜRLICH SELBST VERANTWORTLICH!
ihr dürft diese datei oder einen ausdruck derselben, sofern ihr keine änderungen vornehmt, beliebig oft verwenden.
eine weitergabe an 3. ist ausgeschlossen.
eine gewerbliche nutzung ist im vorfeld mit mir abzustimmen da das copyright bei mir liegt!
