X-E2 Sensorfehler?
bin gerade ratlos, habe ein kleines Phänomen den im Sucher sehe ich an immer der gleichen Stelle beim fotografieren einen Weissen Pixel. Auf dem Monitor hinten nicht. Nun dachte ich mein Suchermonitor ist defekt aber wenn ich mir ein Bild anschaue auf ihm ist der Pixel nicht zu sehen!
Im RAW oder JPG ist egal wie ich suche auch nichts zu finden.
Das blöde ist das ist jetzt schon die zweite X-E2 den die erste hatte richtige Sensorfehler 4-5Pixel waagerecht in jedem Bild.
Noch kann ich sie zum A* zurück schicken und mir eine weitere ordern, gab es da eine schlechte Serie oder habe ich einfach Pech?
Gruss Marcus
Ich habe da eine kleine wilde Theorie für den Pixel, Sensoren sind ja eigentlich bei keinem Hersteller perfekt sollten fehlerhafte Pixel gefunden werden werden sie heraus gemapt, kann es sein das das herausfiltern der fehlerhaften nicht gemacht wird wenn man durch den Sucher das Livebild sieht und somit die fehlerhaften Pixel zu sehen sind?!?
Danke für deine schnelle Antwort muss mich revidieren auch auf dem Monitor zu sehen nur nicht so auffällig (leuchtet weniger) und auch im Bild. Habe gerade gemerkt das der Fehler am besten zu sehen ist bei ISO200 1/4s, bei 1/8s wird er schon blasser und bei 1/15s immer weniger.
scheint ein"stuck-pixel" zu sein. ;)
  • 1 month later...
Ich hatte genau das gleiche Problem. bei der 1. X-E2 4-5 auf der horizontalen- und 2-3 Flecken auf der vertkalen Ebene. kamera umgetauscht... Jetzt nach 3 Monaten Sensordreck hinter dem Hochpassfilter. kamera an Fuji geschickt. Es wurde CCD und Platine getauscht. nach 1 Stunde ging das Display einfach immer nach 3 Sekunden aus. Jetzt bekomme ich wieder mal eine neue Kamera - oder der kauf wird gewandelt.
FUJI-FAIL!
FUJI-FAIL!
Du hast einen CCD in der Fuji? Stark, muss ein Unikat sein ;).
Matthias
