USB/MICRO
Adis
Hallo Forum!!Wer kann helfen?Habe beim Elektrofachhändler
ein USB-Microkabel erworben! Miserabler Kontakt auf
der Kameraseite! Guter Kontakt bei Fernbedienung!
Optisch unterscheiden sie sich um zehntel mm wenn man die Kontakte
betrachtet??Welches Kabel und wo??Danke fĂĽr Antworten!!
Hallo liebes Forum!
Danke ISO fĂĽr Deinen LINK!!
Heute ist Montag und ich begann eine Einkaufsfahrt durch diverse Geschäfte
auf der Suche nach MICRO/USB Kabel!
Mein Problem war ja folgendes: Ein bei einem Elektrofachhändler erworbenes
MICRO/USB Kabel hatte an der Kamera einen so schlechten Kontakt, dass nur mit manuellerer Hilfe
(seitlicher leichter Druck am MICRO Stecker) eine Bildübertragung möglich war!
Ein Vergleich mit dem MICRO Stecker der manuellen Fernauslösung , die einwandfrei funktioniert ,ergab Unterschiede in der mechanischen
Verarbeitung im zehntel Millimeterbereich, aber optisch durchaus ersichtlich!
Jetzt habe ich vier Kabel von unterschiedlichen Firmen ! Eines davon kommt am MICRO-Stecker der Fernbedienung etwa gleich!
Und siehe da ,es funktioniert einwandfrei, ohne jeden Kontaktaussetzer!!Eine sichere Datenübertragung ist jetzt möglich!!
Danke an das Forum!
