Kompatibilität Fremdmarke Blitz Fuji x
Photoon
Hallo liebe Fujisten,
habe die Kombination xe-2 + Yongnuo 560 iii. Leider funktionieren der Multi-Modus des Blitzes in dieser Kombination nicht. Der Blitz wird nur einmal (also wie Standard) ausgelöst. Des weiteren funktioniert die Rear Funkion des Kamera-internen Blitzes nicht mit einem Aufsteckblitz. Sogar wenn der Kamerablitz ausgeschaltet ist löst der YN aus. Ergo die Blitzeinstellung von der Kamera sind wurscht. Allein beim Auslösen des Verschlusses geht ein Signal an den YN und dieser löst einmal aus (alles gilt für direkt und enfesselt). Mach ich was falsch oder sind der YN und Fuji einfach nicht kompatibel? Was jetzt blöd wär weil ich Rear und Multi schon nett fänd.
Danke für eure Hilfe.
P.
Er löst also immerhin aus, das ist doch schon mal kompatibel. ;) Kompatibler wird es mit ausschließlich Mittenkontakt nun mal nicht.
mfg tc
mfg tc
Der YN ist für Canon, und ich nehm jetzt einfach mal an das die Multifunktion dort funktionieren wird (allein mit Mittenkontakt). Kann es sein das der Multi Modus eigentlich kein Modus des Blitzes ist (d.h. ein Signal von der Kamera und der Blitz feuert z.b. 5 mal ) sondern ein Ergebnis von 5 Auslösungen der Kamera?
Also eigentlich ist der YN komplett systemunabhängig, ich besitze den Blitz selbst zwar nicht, aber "Multi" scheint mir eine normale Strobo-Funktion zu sein. Selbst Systemblitze implementieren das üblicherweise nur per manuell+Mittenkontakt, schließlich werden ja auch alle Parameter am Blitz eingestellt und die Kamera darüber nicht informiert. Warum der Multi-Modus bei dir nun nicht funktioniert müssen mal ein paar Eigner des YN560 beisteuern, rein technisch und theoretisch dürfte es imho keine Probleme geben.
mfg tc
mfg tc
Seh' ich genauso. Leider sieht die Praxis noch anders aus.
vorweg: Ich habe seit ein paar Tagen auch den Yongnuo 560 iii und mit Blitzen bisher so gut wie überhaupt keine Erfahrung.
Den Multimode habe ich gerade mit meiner X-E2 getestet, er funktioniert bei mir ebenfalls nicht:
  • Auslösen des Multimode per Test-Taste am Blitz: Funktioniert
  • Auslösen des Multimode manuell und Funksender: Funktioniert
  • Auslösen des Multimode mit Blitz direkt auf der Kamera: funktioniert nicht (nur ein einzelner Blitz)
  • Auslösen des Multimode per Funksender auf der Kamera: funktioniert nicht (nur ein einzelner Blitz)
Als Funkauslöser habe ich den Yongnuo RF-602/C.
Eine Möglichkeit wäre noch, den Empfänger als Fernauslöser an der Kamera zu betreiben und dann Blitz und Kamera gemeinsam via Funksender auszulösen. Dazu fehlt mir allerings noch das passende Adapterkabel.
Viele Grüße
Der Sync dürfte nicht so wirklich hinhauen. Bestenfalls mit viel Glück und Zufall.
mfg tc
Viele Grüße
danke für deine Antwort. Die Beobachtungen kann ich bestätigen. Deinen letzten Vorschlag habe ich ausprobiert. Leider lässt sich so immmer nur entweder die Kamera (plus Einfachblitz) oder der Multimodus alleine (ohne Kamera) auslösen. Sprich sobald die Kamera dazwischen funkt gibt's nur einen Blitz. Würde mich mal interessieren ob sich das mit anderen Fremdmarkenblitzen ebenso verhält oder das ein Yongnuo Problem ist. Vllt hat ja jemand Erfahrung damit.
P.
mfg tc
Schade, hatte das (zumindest beim 603c ii) als Feature verstanden.
P.
Ich meinte:
Empfänger auf die Kamera und dort als Fernauslöser für die Kamera (par Kabel) betreiben.
Den Blitz abgesetzt von der Kamera (also nicht mit der Kamera verbunden) betreiben.
Beide per Sender aus der Hand auslösen. Dann bekommt die Kamera nur mit, dass sie ausgelöst wird und der Blitz ebenfalls, die Kamera ist doch in dem Fall garnicht mit dem Blitz verbunden.
Aber wenn's bei TC mit dem Metz-Blitz an der Fuji funktioniert, wird es vielleicht doch eher am Blitz liegen?
