Firmware 3.0 Feature No 9
hekie
Die folgende Neuerung gab es schon mit FW 3.0, aber sie ist mir jetzt beim Lesen der neuen Features von FW 4.0 wieder ins Auge gefallen:
Manueller Fokusmodus
Das Einstellrad kann jetzt verwendet werden, um die Größe des Fokusbereichs auszuwählen, wenn der Fokus mit der Taste AF-L im manuellen Fokusmodus eingestellt wird.
oder im Original auf der Fuji-Seite:
9. Change the size of the Focus frame in the Manual Focus
In the Manual Focus mode, the size of the Focus frame for Instant AF can be changed by the command dial.
Vielleicht hab ich ja ein Brett vor dem Kopf oder Tomaten auf den Augen, aber wenn ich im MF Modus das hintere Einstellrad drehe, passiert nichts mit der Größe des Fokusbereichs. Oder verstehe ich die Beschreibung falsch?
:confused: :confused: :confused:
Ich versuch's mal am Beispiel der X-E1 und lasse die AF-L Taste außen vor. Das ist vielleicht ein 1. Zwischenschritt, um eine Antwort zu finden.
Manueller Fokus -   drücken auf das hintere obere Daumenrad bringt die maximale Vergrößerung - dann drehen dieses Daumenrads wechselt zwischen mittlerer und maximaler Vergrößerung. Zum Ausprobieren hab ich ein kariertes Stoffmuster genommen. Klappt ganz gut.
Wieso klappt doch, an der X-T1 wie an der X-T10.
Im M Modus scheinst Du zu sein, dann dreh mal am Objektiv an der Schärfe, anschl. das hintere Rad, dann siehst Du das da unterschiedliche Vergrößerungen eingestellt werden können.
Dir fehlte der Schritt mit der manuellen Schärfeeinstellung..
VG Dieter
Was hat denn die Fokusfeldgröße mit der Sucherlupe zu tun? Für mich nichts – außer dass die Sucherlupe natürlich ins ausgewählt Fokusfeld hineinzoomt. Früher war der Rahmen ja der Zoomrahmen für den vergrößerten Ausschnitt, jetzt ist er eben ein AF-Feldrahmen, dessen Größe man wie üblich in fünf Stufen einstellen kann.
Flysurfer hat's erkannt. Ich meine nicht die Sucherlupe. Die funktioniert. Das Feature No 9 der Firmware 3.00 verstehe ich so:
Ich bin im MF Modus und dann sollte sich der Focus Frame durch Drehen des Einstellrades verkleinern oder vergrößern lassen. Dieser so angepasste Focus Frame wird dann durch Drücken der AF-L Taste für den Instant Focus verwendet.
Und genau diese Größenveränderung des Focus Frames im MF Modus funktioniert bei mir nicht.
Klappt hier bestens, genauso wie im AF-Modus.
Merkwürdig. Die anderen Funktionen des Einstellrades sind ok, also z.B. Verkleinern/Vergrößern der Sucherlupe oder Verändern der Einstellungen im Quickmenü. Nur die Größenveränderung des Focus Frames nicht. Vielleicht gehe ich am Montag mal zum freundlichen Fuji Händler.
Wie hast Du denn den AF-Lock Modus eingestellt?
AF-Lock Modus steht auf NUR AF LOCK.
Mir kam gerade noch ein anderer Gedanke. Kann es sein, dass ich die Bechreibung des Features nicht richtig interpretiere. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich den MF-Modus aktiviere, ich direkt mit dem Einstellrad die Größe des Focus Frames verändern kann (ohne erst durch Drücken der fn6 Taste oder über das Menü die "Auswahl Fokusbereich" zu aktivieren).
