Umkehrring
bugfix
moin,
ich überlege mal mit einem umkehrring zu experimentieren, meine suche im netz ergab allerdings, dass das angebot dafür recht dürftig ist. ich habe nur welche mit 52 oder 55 oder 58 mm gefunden, außer dem 35ger würde keins meiner objektive passen.
nutzt mann dann einen step-down adapter umd die anderen filterdurchmesser an den ring zu bekommen? bringt das einschränkungen bzgl der bildqualität mit sich?
danke im voraus
mfg
bugfix
Moinmoin,
Step-Up- oder Step-Down-Ring dürfte egal sein für die Bildqualität. Es wird nur der Abstand Objektiv-Bildsensor geringfügig verändert. Und das dürfte bei Makro-Aufnahmen erwünscht sein.
Folgendes solltest du beachten:
* Mit Umkehrringen kann nicht fokussiert werden. Ggfs. mit Zwischenringen arbeiten und/oder über den Abstand scharfstellen.
* Bei einem modernen Objektiv kann die Blende nicht manuell verstellt werden. Besser ein altes mechanisches Objektiv mit manueller Blende verwenden.
* Ich hätte Hemmungen, bei enem Autofokus-Objektiv das genze Objektivgewicht am Filtergewinde 'aufzuhängen'
* Umkehrringe rocken erst richtig bei Weitwinkel-(Kleinbild-)-Objektiven. Mit z.B. einem 24 mm Kleinbild-Objektiv kann auch ohne weitere Zwischenringe ein Abbildungsmaßstab unter 1:1 erreicht werden. Aufgrund der Retrofokus-Bauweise ist immer mindestens das Auflagemaß des Objektivs als Abstand zum Objekt garantiert. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Retrofokus
Gibt es einen Umkehrring für FX? Ich arbeite mit einem 52 mm/PK-Umkehrring plus Apapter PK/FX plus ggfs. Zwischenringe.
Aurora Borealis
Hier ein Beispielbild einer Briefmarke aus der Hand fotografiert mit altem Tokina 24mm/f2.8 // Umkehrring 52mm/PK // Apapter PK/FX // X-E2. Abstand Objektiv zum Objekt ca. 50 mm. Das Bild ist unbearbeitet aus der Kamera, nur fürs Forum wurde die Auflösung reduziert.
Aurora Borealis
X-E2 + 55er Umkehrring + Minolta MD 28-70 3,5-4,5
das Bild kam so aus der Kamera (Zoom auf 35mm, Blende 8)
bei Einstellung 28mm und maximaler Naheinstellung und Zwischenringen füllt 1cm das Bild
die Schärfentiefe ist minimal, durch das Zoomen kannst du gut den Abbildungsmaßstab variieren
die stufenlos flexible Fortsetzung nach oben ist mein XC 50-230 mit 10, 16, 10+16 Zwischenring,
das ist dann das komfortablere Macro
zum vergleich:
ohne farbsäume und mit einfacher handhabung:
Minolta MD 50 1,4 abgeblendet auf 8, Nah-Einstellung (mit 16mm Zwischenring und Viltrox-Adapter)
gefällt mir besser
