Analoges Fuji Objektiv an digitales X-Mount
hi,
wie ZettSeven bereit schreibt benötigst du einen m42-fx adapter. empfehlungen zu adaptern verschiedener hersteller findest du hier im forum. wenn du ein analoges orginal fujinon objektiv hast benötigst du zusätzlich noch eine gute feile, denn der blendenring ist um eine nase erweitert, die das vollständige aufschrauben des adapters verhindert. die nase läst sich sehr leicht entfernen, da der blendenring aus aluminum ist.
der muss weggefeilt werden:
es muss nicht unbedingt ein M42'er sein, kann auch das alte Fuji-Bajonet sein.
Sorry für die Bildqualität, ein Quick'n'Dirty mit dem iPhone
M42 ist ein metrisches Gewinde mit 42 mm Durchmesser und einer Steigung von 1 mm
Der Anschluss auf dem Foto ist ein Bajonett. Das hat den Vorteil, dass die radiale Position des Objektivs genauer eingehalten werden kann als bei einem Gewindeanschluss
Blende lässt sich dann ganz normal über den Blendenring verstellen, oder?
die Blende stellst Du am Objektiv ein.
M42 ist also nicht gleich Fujibajonett?
nein, wie Sunhillow schreibt, das M42 ist ein Gewinde, also das Objektiv wird eingeschraubt; Das Bajonett ist mit einer ca. 1/4-Drehung eingerastet,
den offensichtlichen Unterschied siehst Du auch anhand der Bilder oben
