offroadhunter Geschrieben 6. Juli 2016 Share #1 Geschrieben 6. Juli 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Guten Abend zusammen, mit meiner X-T1 habe ich ein kleines Problem und weiß nicht wie ich es abstellen kann. Darum wende ich mich hier an euch. Folgende Einstellungen verwende ich: Fokusmode: M Display: Dual Mode mit Schnittbild zum Scharfstellen. In den Schnittbild im Display sehe ich den vergrößerten Ausschnitt des Fokusfensters. Wenn ich das Fenster verändern will, würde ich nun erwarten den Fokuspunkt durch die Fn Taste, auf dem die Fokuspunktauswahl konfiguriert ist, und den Steuertasten auf dem Bildschirm zu bewegen bzw. durch drehen am Wahlrad in der Größe zu ändern. Das geht bei mir leider nicht. Stattdessen muss ich in den Fokusmode A oder C umstellen, den AF Punkt anpassen, und dann wieder in den M Modus umschalten. Kann man das nicht auch im M Mode ermöglichen? Viele Grüße! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 6. Juli 2016 Geschrieben 6. Juli 2016 Hallo offroadhunter, schau mal hier X-T1: Fokuspunkt bei MF ändern . Dort wird jeder fündig!
Wittilaner Geschrieben 7. Juli 2016 Share #2 Geschrieben 7. Juli 2016 Das Schnittbild entspricht dem Sensorbereich, der im AF Modus dem PDAF vorbehalten ist. Da lässt sich m.W. nix verschieben. Schau mal bei dem Thema Handbuch, ich habs gerade nicht zur Hand. Gruß Carsten Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dieter362 Geschrieben 8. Juli 2016 Share #3 Geschrieben 8. Juli 2016 In den Schnittbild im Display sehe ich den vergrößerten Ausschnitt des Fokusfensters. Wenn ich das Fenster verändern will, würde ich nun erwarten den Fokuspunkt durch die Fn Taste, auf dem die Fokuspunktauswahl konfiguriert ist, und den Steuertasten auf dem Bildschirm zu bewegen bzw. durch drehen am Wahlrad in der Größe zu ändern. Das geht bei mir leider nicht. Stattdessen muss ich in den Fokusmode A oder C umstellen, den AF Punkt anpassen, und dann wieder in den M Modus umschalten. Kann man das nicht auch im M Mode ermöglichen? Ja du brauchst hierzu nicht in den Autofokus-Modus zu wechseln! Wenn du im manuellen Fokus nach Drehen am Ring den Fokusbereich vergrößert hast und nachträglich den Fokuspunkt verändern willst, drückst du leicht bis zum 1. Druckpunkt auf den Auslöser. Das Bild im Sucher oder auf dem Display geht nun wieder auf die ursprüngliche Größe zurück. Nun zeigt sich wieder der Fokuspunkt, den du verschieben kannst wohin du möchtest. Viele Grüße Dieter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
