Zwischenringe für Macro-welches Objektiv?
SilvanM
Hast Du nicht die Möglichkeit, zu Hause kleine Blumen/Blüten zu fotografieren?
Dann hast Du schon eine Vorstellung davon.
Mit dem 60er im Garten gemacht:
Gruß Norbert
Das 60mm ist nicht das schnellste, aber super scharf und Du kommst manchmal nicht nah genug heran. Oft brauche ich das nicht und mache Ausschnitte. Wenn dann tut es eine Naheinstellinse (bei mir +5)
bzw. eine Naheinstellinse am 55-200mm, das deutlich schneller fokusiert, da gehen auch beide Zw.Ringe, nur da will ich nicht x-mal den Sensor freilegen. Das 60mm bediene ich manchmal manuell, weil so schön leicht, meist aber mit dem Berlebach Mini, dann auch manuell. Da stört dann der ewig lange Schneckengang. Ist jedoch nach wie vor meine Lieblingslinse damit. Das 90mm hatte ich mal von Crischi probieren können, das hat auch ne gute Naheinstellgrenze, nur echtes Macro halt nicht. Ansonsten setze ich Altglas ein, weil da ein Stativring dran ist und ich den Klappschirm so nutzen kann (in Querformat scharf stellen, dann drehen). Hoffe das hilft bei der Entscheidung.
