Einstellungen für Low Light mit dem 18-55
anjatom
Moin,
Du schreibst nicht, welche Kamera Du verwendest.
Selbst würde ich das Zoom zu Hause lassen und wegen der Lichtstärke die Festbrennweite mitnehmen.
Das hängt aber auch davon ab, wie nah Du an die Bühne kommst.
Das 35/2 ist gut offenblendtauglich, als längste Verschlusszeit würde ich 1/60 oder 1/30 einstellen und den Rest die ISO-Automatik besorgen lassen.
Das Zoom hat zwar eine Stabilisierung, was hilfreich sein kann. Ich stelle aber bei meinen stabilisierten Objektiven immer wieder fest, dass das letzte Quentchen an Schärfe fehlt, wenn OIS eingeschaltet ist.
Viel Spaß im Weinkeller
wünscht
Tom (noch einer)
Will heute abend einen Weinkeller Band Session aufnehmen. Ich würde das 35mm F2 oder das 18-55 F2.8-F40 verwenden.
Hallo Tom,
lass das Zoom zu Hause. Das 35/f2 ist bei bei Offenblende voll nutzbar und gibt Dir etwas Reserve bei der Belichtungszeit und einen auch im Dunkeln ausreichend schnellen AF.
ISO-Automatik wäre eine Option (je nachdem, welche "Grenze" Du für die Automatik im Menü eingestellt hast), ansonsten ISO fest einstellen, z.B. 6400. Musst halt ausprobieren, wie hell (dunkel) es ist und welche Belichtungszeit Du brauchst. Bei Bewegung auf der Bühne hilft Dir eine Belichtungszeit von z.B. 1/60 aber auch nicht wirklich weiter - ... also hoch mit ISO (oder Blitz?).
Carsten
RAW + F
Iso Atomatik auf 6400, 1/125 sek. (auch Musiker bewegen sich).
Die Gesichtserkennung, falls vorhanden, kannst Du ja mal testen. Die ist bei wenig Licht leider nicht sehr zupackend. Zeit hast Du ja, so eine Session ist ja nicht nach 5 Minuten zu Ende.
Wenn die Beleuchtug ausreicht, kannst Du ja das 18/55 ansetzen, wenn es schummrig ist, eben nur das 35. Ich würde jedenfalls beide mitnehmen. Und auch einsetzen.
Ich habe gerade ein Theater fotografiert. Das ist zwar kein Konzert, aber trotzdem gibt es Ähnlichkeiten. Hier meine gesammelten Tips, aus denen Du vielleicht etwas entnehmen kannst:
Allgemein
die Bilder müssen nicht technisch perfekt sein
Stimmung & Emotionen einfangen, auf Gesten achten
• auf Licht und Schauspieler achten
Technik
• kein Blitz
• manuell belichten
• manueller Weissabgleich oder Kunstlicht, keine Automatik
• AF mit Einzelfeld, wenn möglich mit Gesichtserkennung oder manuell
• Seriebilder
hohe ISO-Werte sind besser als ein verwackeltes Bild
• RAW und JPEG
• lichtstarke Zooms
• Einstellungen: Filmsimulation STD, DR400
