T-20 Fokus Zoom/Peaking Samyang 12mm
Hallo zusammen,
ist es normal, dass man beim manuellen Fokussieren mit Fremdobjektiven (hier: Samyang 12mm), die Fokuslupe
nicht benutzen kann?
Ich meine mich zu erinnern, dass dies bei der X-T10 möglich war, bin mir aber gerade nicht
mehr sicher.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren, bzw. habe ich eventuell eine Einstellung übersehen?
doch - ich habe neulich das Samyang 12mm an meiner X-T20 genutzt und mit Druck auf das hintere Einstellrad arbeitet die Fokuslupe ohne Probleme, auch in Kombination mit Fokus Peaking. Muss also irgendein Problem mit deinen Einstellungen sein.
Liebe Grüße,
Eric.
Hallo, sollte doch eigentlich gehn, die Fokuslupe ist ja nicht Brennweitenabhängig.
Fokuslupe kommt doch auch bei der X-T20 durch drücken des hinteren Einstellrads.
Vielleicht vergessen vorne auf M zu stellen?
Bei S und C gibts keine Lupe.
Scheinbar, das Rad ist doch von Haus aus mit sovielen verschiedenen Funktionen belegt.
Blendeneinstellung bei den Fujilinsen ohne Blendenring, auf M kurz drücken Lupe, länger drücken Umschalten der MF-Hilfen, Fokus-Peaking, Schnittbild, Normal.
Ich hab nur die T10, da lässt sich das hintere Rad nicht ändern und das ist auch gut so.
Ob die jetzt bei der T20 komplett abgeschaltet ist, kann ich nicht sagen.
Hab nur geantwortet, weil ich von einer gewissen Kontinuität bei Nachfolgemodellen ausgehe.
Hm.... ich habe mir auf das hintere Einstellrad die Filmsimulationen gelegt.
Das schließt die Lupe wohl aus.
Bei den Fuji Objektiven, mit der Einstellung AF+MF wird ja automatisch reingezoomt (beim manuellen Nachfokussieren),
daher benutze ich das hintere Einstellrad diesbezüglich nie.
Hi,
das ist mir auch passiert. Da musst du tatsächlich das hintere Einstellrad nochmals neu belegen, um den Zoom-View angezeigt zu bekommen. Allerdings wenn du ein Objektiv mit elektronisch-manueller Fokussierung benutzt (z.B. das XF 18-55 ) und das hintere Einstellrad anderweitig belegt hast, du dann im MF-Modus am Fokusring des Objektivs drehst, kannst du trotzdem am hinteren Einstellrad drehen, um zwischen den beiden Zoomstufen zu wählen. Aber das Samyang gibt halt keine elektronische Response an die Kamera beim Fokusring drehen - deswegen wohl irgendwie.
....Allerdings wenn du ein Objektiv mit elektronisch-manueller Fokussierung benutzt (z.B. das XF 18-55 ) und das hintere Einstellrad anderweitig belegt hast, du dann im MF-Modus am Fokusring des Objektivs drehst, kannst du trotzdem am hinteren Einstellrad drehen, um zwischen den beiden Zoomstufen zu wählen....
Das geht sogar im AF+MF Modus, wie ich gerade festgestellt habe.
Allerdings nur, bei Fokussieren. Da löst man schonmal versehentlich aus.
Danke für alle Tipps.
