althaus Geschrieben 27. März 2017 Share #1 Geschrieben 27. März 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Habe die Fuji X100S schon eine Weile. Die o. a. Taste habe ich aber bislang noch nie benutzt. Nun habe ich mir das Video angeschaut: Ich sehe darin wie die Taste gedrückt wird und das Motiv dadurch scharf gestellt wird. Ich habe hierzu immer die Auslösetaste gedrückt. Habe es mit meiner Kamera auch probiert und es passiert nichts, außer daß ich die Taste an und ausschalten kann, aber der Fokus wird nicht scharf gestellt. Habe auch im Menue herumgespielt und mal das eine oder andere verändert, Ergebnis war leider negativ. 1. Wer kann mir in kürze kurz schreiben was ich im Menue ändern muss, um diese Scharfstellungsmöglichkeit wie in dem Video zu haben, damit ich die Taste endlich mal nutzen kann. 2. Was bringt mir das die Scharfstellung mit dieser Taste statt der Auslösetaste zu nutzen? Für eine Erklärung und Hilfestellung wäre ich dankbar. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 27. März 2017 Geschrieben 27. März 2017 Hallo althaus, schau mal hier Wie die AFL/AEL Taste bei der Fuji X100S einstellen? . Dort wird jeder fündig!
Mowgli Geschrieben 27. März 2017 Share #2 Geschrieben 27. März 2017 Das ist ja wieder eine Frage der persönlichen Vorliebe. Im AF-C betrieb macht es jedoch Sinn das Motiv getrennt vom Auslöser zu fokussieren, um im Eifer des Gefechts nicht den Fokus zu verlieren, bzw. versehentlich auszulösen. Ob das bei einer x100s nun Sinn macht den Fokus zu entkoppeln, muss jeder für sich selber ausprobieren. Kann dir gerade aus dem Kopf nicht sagen über welchen Menüpunkt das einzustellen geht und für welche af Betriebsarten es sich einstellen lässt (also AF-S und/oder AF-C). Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast pilfi Geschrieben 27. März 2017 Share #3 Geschrieben 27. März 2017 Du kannst das doch im Menu (AE/AF-Lock Taste) einstellen.....entweder "nur AFL-Lock", dann stellt die Kamera scharf oder "AEL/AFL-Lock" dann stellt die Kamera auch scharf und speichert gleichzeitig die Belichtung Das Handbuch sollte dein enger Freund sein Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
althaus Geschrieben 27. März 2017 Autor Share #4 Geschrieben 27. März 2017 Du kannst das doch im Menu (AE/AF-Lock Taste) einstellen.....entweder "nur AFL-Lock", dann stellt die Kamera scharf oder "AEL/AFL-Lock" dann stellt die Kamera auch scharf und speichert gleichzeitig die Belichtung Das Handbuch sollte dein enger Freund sein Habe das Handbuch auch verstanden, aber ich sehe an meiner Kamera keine Reaktion, wenn ich die Taste drücke. Der Autofokus stellt nicht scharf, wie es im Video der Fall ist. Demnach muss noch irgend etwas sein, daß ich vergessen habe zu aktivieren, oder ich habe einen Defekt. Habe nun die Lösung gefunden: Er hat im Video auf Manuellen Fokus geschaltet und dann fokusiert die Kamera durch das Drücken der o.a. Taste. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WiederhäppimitXT10:-) Geschrieben 27. März 2017 Share #5 Geschrieben 27. März 2017 Habe nun die Lösung gefunden: Er hat im Video auf Manuellen Fokus geschaltet und dann fokusiert die Kamera durch das Drücken der o.a. Taste. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
althaus Geschrieben 19. April 2017 Autor Share #6 Geschrieben 19. April 2017 Du kannst das doch im Menu (AE/AF-Lock Taste) einstellen.....entweder "nur AFL-Lock", dann stellt die Kamera scharf oder "AEL/AFL-Lock" dann stellt die Kamera auch scharf und speichert gleichzeitig die Belichtung Das Handbuch sollte dein enger Freund sein Das stimmt nicht so ganz, denn durch das drücken der AFL/AEL Taste wird nicht scharf gestellt sondern die Belichtung bzw. der Fokus gespeichert. Die Speicherung kann man entweder steuern, daß es nur beim gedrückt halten der Taste gespeichert wird oder als An/Aus Taste. Ich dachte zunächst, daß es eine Reaktion gibt, wenn man die AFL7AEL Taste drückt, dem ist nicht so, denn man muß zunächst die Belichtung bzw. den Fokus mit der Auslösetaste ansteuern, um dann mit der AFL/AEL Taste zu speichern. Problem also erkannt und gelöst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
