SchoJo Geschrieben 12. Oktober 2017 Share #1  Geschrieben 12. Oktober 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo,  Ich hatte einige Male an der neuen T20 das Problem das nach Objektivwechsel (Festbrennweiten 23 & 50 2.0) anschlieĂend das Display zyklisch ein und ausgeschaltet hat. So wĂŒrde ich zumindest das beobachtete Verhalten beschreiben. Nach mehrmaligem ab und wieder aufsetzen des Objektivs ging es wieder. Oder alternativ leichtes drehen des Objektivs im Bajonett ohne Entriegelung. Aber der Effekt kam dann einige Wechsel spĂ€ter wieder.  Nachdem ich die Kontakte der Objektive und der Stifte der Kamera mittels WattestĂ€bchen in Ethanol 96% abgerieben hatte war das Problem weg. Allerdings trat es jetzt nach ca. 2 Wochen tĂ€glicher Nutzung einmal auf. Bisher nun innerhalb weitere ca 5 Tage nicht mehr.  Habt Ihr diesen Effekt auch schon gehabt?  GrĂŒĂe Joachim Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 12. Oktober 2017 Geschrieben 12. Oktober 2017 Hallo SchoJo, schau mal hier X-T20: Display schaltet zyklisch an und aus nach Objektivwechsel . Dort wird jeder fĂŒndig!
Neuling_0216 Geschrieben 12. Oktober 2017 Share #2 Â Geschrieben 12. Oktober 2017 Hallo Joachim, Â hattest Du vor dem Objektivwechsel die Kamera ausgeschaltet? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SchoJo Geschrieben 12. Oktober 2017 Autor Share #3  Geschrieben 12. Oktober 2017 Hallo Holger,  es trat in beiden FĂ€llen auf. Sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand.  GrĂŒĂe Joachim Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gurkendoktor Geschrieben 12. Oktober 2017 Share #4  Geschrieben 12. Oktober 2017 Einschicken. Hatte ich bei meiner X-T10 auch, danach ging der mechanische Shutter nicht mehr, Garantie war aber schon rum⊠jetzt nehme ich sie hin und wieder zum Filmen mit nem manuellen 35er, alles andere geht nicht mehr. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SchoJo Geschrieben 12. Oktober 2017 Autor Share #5 Â Geschrieben 12. Oktober 2017 Was heiĂt hatte ich auch? Konntest Du es auch durch Reinigung der Kontakte beheben und es war dann weg oder war das Problem permanent vorhanden? Deine Kamera war da aber offenbar schon 2 Jahre alt oder? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neuling_0216 Geschrieben 12. Oktober 2017 Share #6 Â Geschrieben 12. Oktober 2017 es trat in beiden FĂ€llen auf. Sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand. Â Hallo Joachim, Â ich vermute, daĂ die Kontakte bein Wechsel der Objektive zu gut funktioniert haben. Erst einmal weiter beobachten, sonst ggf. einschicken. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SchoJo Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Share #7  Geschrieben 13. Oktober 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo Holger  Meintest Du wirklich das sie âzu gutâ'funktioniert haben ... das wĂŒrde ich dann nicht verstehen.  Ich gehe davon aus das die Kontakte und Stifte einen Beschlag hatten und durch die Reinigung nun richtig kontaktieren. Ich werde bei Gelegenheit mal ein wenig Balistol auf das WattestĂ€bchen geben und die Kontakte damit abreiben. Balistol wirkt beschlaglösend und verhindert neuen.  Bei gurkendoktor mĂŒĂte es sich um ein anderes Problem gehandelt haben da es erst nach > 2 Jahren auftrat.  Ich gehe nicht davon aus das es sich um einen mechanischen Defekt handelt. Sieht auch mechanisch alles OK aus und die Kontaktstifte bewegen sich auch alle leichtgĂ€ngig und stehen alle gleichweit heraus.  GrĂŒĂe Joachim Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neuling_0216 Geschrieben 13. Oktober 2017 Share #8  Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Joachim, Â ĂŒber die Kontakte wird Energie abgegeben bzw. aufgenommen. Beim Objektivwechsel können 2 inkompatible Kontakte Verbindung gehabt haben. Dann ist ein Defekt nicht auszuschlieĂen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bluepixel Geschrieben 13. Oktober 2017 Share #9  Geschrieben 13. Oktober 2017 Man sollte grundsĂ€tzlich nie Objektive bei eingeschalteter Kamera wechseln. Gilt m.W. fĂŒr nahezu jede Kamera. Ist so ungefĂ€hr wie Stecker ziehen bei eingeschalteter Stereoanlage bei hoher LautstĂ€rke. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Blickkontakt Geschrieben 14. Oktober 2017 Share #10 Â Geschrieben 14. Oktober 2017 Das erinnert mich stark an das Problem, das ich mit meinem 50-140 an der X-T2 hatte. Da war es so, dass sich bei Drehen des Zoomrings und/oder des Objektivs an der Kamera das Display aus- und anschaltete. (Das hatten mehrere Forumsmitglieder, siehe Thread dazu.) Ich habe die Kamrea samt Objektiv eingeschickt. Laut Fuji wurde das Bajonett getauscht. Seit dem geht es wieder, aber ich habe das 50-140er seltener im Einsatz. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SchoJo Geschrieben 15. Oktober 2017 Autor Share #11  Geschrieben 15. Oktober 2017 Danke fĂŒr die zahlreichen RĂŒckmeldungen.  So wie sich das momentan darstellt ist das Problem nach der Kontakt-Reinigung bis auf ein einziges Mal in den letzten 2,5 Wochen bei 1500 Aufnahmen und gefĂŒhlten 50-100 Objektiv wechseln nicht mehr aufgetreten. Das Problem lĂ€sst sich auch nicht reproduzieren wenn ich die sehr festsitzenden Objektive im Rahmen des Spiels bewege, das entsprĂ€che dem Problem das "Blickkontakt" mit dem Zomm beschreibt.  Falls es ĂŒber die Zeit doch irgendwann wieder auftreten sollte muss ich die Kamera dann doch leider einsenden. Mal sehen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stomaro Geschrieben 1. Februar 2018 Share #12  Geschrieben 1. Februar 2018 Möchte kurz berichten, hatte den gleichen Fehler an meiner XT20. habe die Kamera + Objektiv zu Fuji geschickt, kam nach 3 Wochen zurĂŒck. Jetzt funktioniert wieder alles- Fehler ist behoben. Lens Mount und Flexible PWB wurden getauscht auf Garantie. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SchoJo Geschrieben 8. Juli 2018 Autor Share #13  Geschrieben 8. Juli 2018 Da ich nun nochmal per persönlicher Nachricht wegen dem Problem kontaktiert wurde, schreibe ich hier kurz zum aktuellen Stand.  Ich hatte das Problem das letzte Mal vor dem 15. Oktober, wie oben im Eintrag beschrieben. Seit dem habe ich die Kontakte auch nicht mehr erneut gereinigt. Mittlerweile hatte ich noch das 16/1.4 dazugekauft, mit dem ich das Problem auch kein einziges Mal festgestellt hatte.  Toi, toi toi, sieht so aus als wenn ein Beschlag auf den Kontakten war der durch das abwischen mit Alkohol (zu Anfangs) bzw. durch das hĂ€ufige Objektivwechseln ĂŒber die Zeit abgebaut wurde. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Empfohlene BeitrÀge
Dieses Thema ist jetzt archiviert und fĂŒr weitere Antworten gesperrt.
