Plötzlich, ohne Gewalteinwirkung oder Ähnliches, lässt sich meine XE2 nicht mehr ausschalten. Der Hebel rastet sauber und fest bei "off" ein, aber die Cam bleibt einfach an! Wenn man den Akku raus nimmt, geht sie natürlich aus, aber sobald man den Akku wieder einsetzt, geht sie wieder an, auch in "off" Stellung des Schalters. Hat das schon mal jemand gehabt? Was kann man da machen?
Versuch mal ein Reset der Kamera (siehe Anleitung) oder lass die Kamera mal einfach eine Zeitlang an, mal sehen was dann passiert. Vielleicht versucht sie auf die SD Karte zuzugreifen. Hast du diese schon mal gewechselt?
Gruß Wolfgang
Danke. Werde mal einen Reset versuchen. Glaube aber, dass es eher ein Hardware-Fehler ist. Ich habe die Energiesparfunktion sowieso auf 2 min. Zur Not kann ich mit dem Defekt leben (mein Handy ist auch praktisch immer an). Einschicken würde ich sie deshalb wohl nicht - lohnt sich nicht mehr bei einem Restwert von ca. 150,- Euro. Ich muss halt mal sehen, wie der Akku damit fertig wird.
