Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Powergrip:
Angefangen hat es damit, dass der Leistungsmodus ohne den Schalter zu berühren gewechselt hat. Anfangs dachte ich, dass der Schalter einfach nicht ganz eingerastet war- war aber nicht der Fall.
Heute ist mir dann aufgefallen, dass beim Auslösen am Batteriegriff nicht fokussiert wurde, sondern gleich direkt ausgelöst (max. ein sehr später, kurzer Fokusversuch, aber dann gleich die Auslösung) wurde.
Habe mich jetzt etwas näher damit beschäftigt und konnte folgendes Problem feststellen:
Wenn ich die Kamera am Batteriegriff halte, tritt das Problem mit dem Umschalten von Standard auf Leistungsmodus häufig aus. Teilweise werden dann auch die 2 Akkus vom BG nicht mehr im Display angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die BG wohl einen Wackelkontakt hat oder entwickelt.
Allerdings ist mir der Fehler erst seit dem letzten Firmware-Update aufgefallen.
Hat jemand ein ähnliches Problem bemerkt? Mit oder ohne FW-Update?
Der Griff ist ca. 1,5 Jahre alt, habe aber keine Rechnung, da ich gebraucht gekauft habe - habt ihr Erfahrungen mit der Kulanz bei Fuji?
Danke!!
LG Mario
Dein Problem hatte ich gleich zu Beginn eines Neukauf.
Erst wurde der Griff im Rahmen der Garantie gewechselt und anschließend der Griff zum 2ten mal und danach die ganze Kamera.
Der Grund: Griff defekt und einen Platinenschaden im Gehäuse der Kamera.
Viel Glück
VG XFLER
bearbeitet von XFLER
Vielen dank für die rasche Antwort!!
Ich habe gestern nochmal den Griff neu angebracht, die FW vom Fringer Adapter für meine Canon-Linsen aktualisiert, und seitdem konnte ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. *aufholzklopf*
Sonst werde ich wohl mal Fuji kontaktieren.
Danke trotzdem!
LG
