Leuchtrahmen im Sucher nicht präzise ?!
selberschulz
Hai,
anfangs nur ein Gefühl, dann habe ich es gezielt getestet: Der Leuchtrahmen im optischen Sucher gibt weniger vom eigentlichen Bild wieder, als abgespeichert wird. Gefühlt ist das Verhältnis ungefähr wie bei einem Spiegelreflexsucher und dem späteren Dia, wo auch mehr "drauf" war.
Sollte es nicht so sein, dass der Leuchtrahmen exakt umfasst, was ich später auf dem Bild habe?
Peter
Nein, durch die Parallaxe zwischen Sucher und Objektiv ist das technisch nicht (oder nur mit extrem großen Aufwand) möglich. Wenn der genaue Ausschnitt wichtig ist, auf den EVF umschalten, der zeigt 100% exakt an.
Gruß messi
Nein, das ist praktisch bei allen Kameras mit optischem Sucher so (auch meine Hexar RF macht das so). Dafür gibt es zwei Gründe:
Zum Ersten kann man wohl ohne eine spezielle mechanische Kalibrierung nie eine perfekte Übereinstimmung zwischen Sucherrahmen und aufgenommenem Bild erzielen, und zweitens gibt es eine weitere Ungenauigkeit, die man nicht durch konstruktive Maßnahmen in der Kamera ändern kann - Unterschiede zwischen den optischen Achsen des Suchers und des Auges des Fotografierenden.
Probier's mal aus: Wenn Du Dein Auge am Sucher nach oben/unten oder nach links/rechts bewegst, dann bleibt der Sucherrahmen zwar unverändert, das virtuelle Bild im Sucher verschiebt sich aber relativ zum Rahmen.
