Hybridsucher und Fremdobjektive?
Hallo zusammen,
hat jemand schon eine Idee wie das mit dem Sucher und Fremdlinsen von Leica funktionieren wird?
Mit den eigenen sind sie ja ganz knapp am Ziel vorbei, denn ein Blendenring macht ja nur dann richtig Spaß und Sinn wenn das Objektiv eine Entfernungsanzeige und Tiefenschärfenmarker hat finde ich.
Ich glaube, Du hast Dich noch nicht genau mit dem Sucher der X-Pro1 vertraut gemacht. Die monierte Skala samt Fokus- und Tiefenschärfeanzeiger findet sich im Kamerasucher wieder, und zwar sowohl im optischen wie auch im elektronischen. Alles auf einen Blick im Sucher oder auf dem Monitor - einfach woanders als bei herkömmlichen Kameras, aber kaum schlechter.
Da der Fokussierring nach fly-by-wire-Maniier funktioniert und der Kamera nur mitteilt, dass er im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, gibt es keine Entfernungsskala am Objektiv (dazu müsste die Kamera die Entfernung zurück an das Objektiv melden und dieses mit einem zusätzlichen Motor eine Entfernungsskala bewegen). Aber dass die Entfernungsskala und die Schärfentiefe im Sucher eingeblendet werden, ist ja ein Vorteil: Man braucht den Blick nicht vom Motiv zu wenden, während man Entfernung, Blende etc. einstellt.
Aber was die Leica-M-Objektive betrifft, so übertragen sie ja ohnehin nichts außer (auf mechanischem Wege) die Entfernungseinstellung – diese wird von der X-Pro1 wie von allen anderen spiegellosen Systemkameras, an die M-Objektive adaptiert werden, ignoriert. Der Adapter sorgt lediglich dafür, dass man ein M-Objektiv befestigen kann und dass es das richtige Auflagemaß einhält. Die Blende muss ja auch bei einer Leica M nicht übertragen werden und die Fokussierung erfolgt aufgrund des (vergrößerten) Sucherbildes. Damit die X-Pro1 den richtigen Sucherrahmen wählt, wählt man im Menü die Brennweite des Objektivs aus. Welche Blende und Entfernung eingestellt sind, verrät dann aber nur ein Blick zum Objektiv.
