Fragen zur X100
2.Woche mit der X100 die meisten Fragen entnehme ich dem X100 Buch und komme soweit klar .
Beim AF-S - AF-C welchen würde man eher anwenden auf der Straße ?
Kann es seien das man mit AF-C besser hin kommt mit kleinen Quadrat im Sucher (Meßfeld)
Und dann Frage zum ND Filter ( Wie gebrauche ich ihn und wo ) schön wäre ein Praxis Beispiel das ich nach stellen kann um den aha effect für mich selber zu sehen
Und der Bulb , da wäre auch ein Praxis beipsiel cool das ich es nach stellen kann
Ich habe ja Dortmund Convention Fotos gemacht aber es fehlte ja an schärfe , da das schnell Fotos waren und ich zum arbeiten da war hatte ich nicht viel Zeit ,wie bekommt man noch ein Tick schärfe hin wenn es schnell gehen muß ,also wie sollte ich sie einstellen in Bezug auf ( AF -C - AF -S ) und so ........
LG MARC
Vielleicht hat jemand Bock ein bisschen unter die Arme zu greifen
...ich sag mal was zum ND-Filter: Wenn Du gerne mit Offen- oder großer Blende tagsüber bei Sonnenlicht Bilder aufnehmen möchtest, musst Du - um Überbelichtungen zu vermeiden, die durch Rotfärbung der Verschlusszeitenanzeige im EVF/OVF angezeigt wird - den ND-Filter einsetzen. Am besten legst Du dir diese Funktion auf eine der Tasten (FN oder RAW). Die X100 ist bauartbedingt nicht in der Lage, bei großen Blenden mit sehr schnellen Verschlusszeiten zu arbeiten. Der ND-Filter verringert den Lichteinfall auf den Sensor und verlängert dann die Zeiten, so dass Offenblende auch bei Sonnenschein möglich ist.
... oder allgemeiner ausgedrückt: ND-Filter immer dann, wenn du zu viel Licht hast und die Belichtungszeiten ohne Einfluss auf andere Belichtungsparameter verlängern willst.
Im Fall der X100 und ihrem ND0.9 verachtfachen sich die Zeiten übrigens. Nicht nur nützlich um die Schwäche des Zentralverschlusses bei großen Blenden auszugleichen sondern auch ganz allgemein für Langzeitbelichtungen um fließendes Wasser weichzuzeichnen etc...
mfg tc
Vom AF-C würde ich die Finger lassen.
Er ist gedacht, ein best. Objekt im Motiv auch bei Bewegung durch Fokusänderung scharf zu behalten. Das klappt aber eher weniger und führt nur zu unvorhersehbaren Ergebnissen.
Mein Tip:Mit Entweder MF und mit der AEL/AFL Taste fokussieren ( im Menü AE/AF-Lock Modus auf "AE/AF-L WENN GEDR." und AE/AF-Lock Taste auf "NUR AF LOCK" stellen).
Oder auf AF-S, aber dann bitte im Menü den AF-Modus auf "VARIO AF" stellen. Dann kannst Du auf ein kleines (verschiebbares) Quadrat durch andrücken des Auslösers vorfokussieren und mit gehaltener angedrückter Taste den Bildausschnitt bestimmen und auslösen. Vorteil: Du weisst sehr genau, auf welches Objekt/welche Entfernung die Kamera scharf stellt.
Er ist gedacht, ein best. Objekt im Motiv auch bei Bewegung durch Fokusänderung scharf zu behalten. ......
Der vorrangige Daseinszweck des AF-C besteht wohl darin, sagen zu können, die Kamera kann auch AF-C.......
Letzlich wird hier gleichermaßen wie bei AF-S erst im Moment des Auslöserandrückens der AF endgültig gemessen und dann fixiert (also nix mehr mit Nachführung). Tempounterschiede wischen beiden Varianten kann ich nicht ausmachen, allerdings geht AF-C weniger weit in den Nahbereich.
Kleiner Vorteil ist, daß man im EVF auch schon vor dem Schärfe nehmen (Auslöser andrücken) schon ein scharfes Sucherbild hat - gegenüber den Nachteilen (ständiges batterie- und mechanikstressendes Rumrödeln bei eingeschalteter Kamera, keine Meßfeldverschiebung, unklarer Meßbereich...) gibts für mich ein klares "überflüssig".
Nur zwei klare Rastpositionen für AF und MF wären mir lieber gewesen.
Gruß messi
Gruß messi
richtig schlimm ist, das ausgerechnet AF-S in der Mitte ist. Ich spiele des Öfteren mit dem Gedanken einen Elektriker zu bitten den Schalter umzupolen....
Ok...die oben erklärten Sachen bin ich gerade dabei sie in die Praxis umzusetzen . Stative hatte ich nicht dabei aber habe den effect vom verwischten Wasser erahnen können . Da muß ich noch mal dran
Dann wäre da noch die Bulb Aufnahme ( das ich da lange belichten kann is mir klar ) Interessieren würde mich wo kommt das in welcher Situation zum Einsatz.
Was wäre ein solche Situation was kann ich damit anstellen welchen effect .Was muß ich einstellen außer auf Bulb ?
Hilfreich wären Praxis Beispiele zum nach stellen ..nach bauen
LG MARC
Das sind deiner Phantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Belichtungszeiten über 30sec braucht man eigentlich kaum mehr zum Selbstzweck sondern an Stellen an denen es schlicht stockfinster ist.
Wo es auch häufig eingesetzt wird ist beispielsweise Lightpainting. Das ist ein weites Feld, Feuerwerk gehört gewissermaßen genau so dazu wie das "Anmalen" von Objekten mit Taschenlampen oder Blitzgeräten oder auch das "in die Luft malen".
Es kann aber auch für extrem kurze Belichtungzeiten genutzt werden wo allerdings der Verschlussvorhang in der Kamera gar keinen Einfluss haben soll (reine Blitzbelichtung oder etwas exotischer, und für die X100 NICHT relevant, bei der Adaption von Zentralverschlussobjektiven oder bei externen DIY-Verschlussvarianten).
mfg tc
das verstehe ich nicht
Na das heißt nix anderes, als das eben nicht der Kameraverschluss die Verschlusszeit festlegen soll sondern eine andere (externe) Methode. Und zu diesem Zweck wird der Kameraverschluss im entsprechenden Zeitfenster per "B" einfach solange dauerhaft geöffnet.
mfg tc
ja, so weit hatte ich mir das zusammengereimt, (schwarzkarte) aber er hat geschrieben "für extrem kurze Belichtungszeiten" und das hat mich dann wieder davon abgebracht, weil ich "händisch" ja kaum schneller als 1/4000 sein kann....
...weil ich "händisch" ja kaum schneller als 1/4000 sein kann....
"Händisch" können es wohl nur Superhelden wie Flash oder Superman ;). Aber Blitzgeräte oder eine technische Konstruktion im oder vor dem Objektiv kann es (oder eine Kombination davon). Ich hatte das eigentlich auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt, bei Kompaktkameras sind solche Anwendungen eher schwierig adaptierbar.
mfg tc
Eine Sache noch : Ist es so das ich bei der X100 nicht RAW/JPG ständig aktivieren kann wie bei der X10 ? Ich muß Raw bei der X100 also immer neu vor jedem Bild aktivieren ? .........Bitte nicht ......
LG MARC
