schopete Geschrieben 12. März 2013 Share #1 Geschrieben 12. März 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo Gemeinde, dachte lange, daß die X 10 auch mit dem moderneren BSI-CMOS-Sensor ausgestattet ist. Ist aber nicht so, wie ich mich gerade schlau gemacht habe. Die X 10 hat noch den herkömmlichen( Front-Illuminated)CMOS-Sensor. Fuji "tröstet" uns aber: bei Pxelgrößen ab 2 Microm sei der Unterschied nicht be- deutend.Und der 2/3 " Sensor hat eine Pixelgröße von 2,2 Microm! Klar, ist für die Praxis nicht von Bedeutung, würde mich aber interessieren: welche Fuji-Cameras haben denn dann einen BSI-Sensor? Wahrscheinlich die X 20. Gruß Peter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Hallo schopete, schau mal hier Welcher CMOS-Sensor bei weicher Fuji X-Camera? . Dort wird jeder fündig!
Andreas F. Geschrieben 12. März 2013 Share #2 Geschrieben 12. März 2013 Zum Beispiel FINEPIX HS30EXR - 16 Megapixel EXR CMOS Sensor (BSI) | Fujifilm Deutschland Allerdings ist der dann wieder kleiner als bei X10 und X20 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 13. März 2013 Share #3 Geschrieben 13. März 2013 dachte lange, daß die X 10 auch mit dem moderneren BSI-CMOS-Sensor ausgestattet ist. Ist aber nicht so, wie ich mich gerade schlau gemacht habe.Die X 10 hat noch den herkömmlichen( Front-Illuminated)CMOS-Sensor. Fuji "tröstet" uns aber: bei Pxelgrößen ab 2 Microm sei der Unterschied nicht be- deutend.Und der 2/3 " Sensor hat eine Pixelgröße von 2,2 Microm! Das hat nichts mit „modern“ zu tun. Die rückwärtige Belichtung löst ein Problem, dass es überhaupt erst bei sehr kleinen Sensorpixeln gibt; größere Sensoren mit entsprechend größeren Pixeln werden immer von vorne belichtet. Bei 2,0 µm und mehr ist BSI unnötig. Auch die X100, X100s, X-Pro1 und X-E1 haben von vorn belichtete CMOS-Sensoren, und die X20 ebenfalls. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schopete Geschrieben 14. März 2013 Autor Share #4 Geschrieben 14. März 2013 Jetzt ist mir das Klarer. Danke Euch beiden. Die HS30EXR hat eben nur einen 1/2" Sensor und 16 Megapixel (und damit kleinere Pixel). Auf "modern" kam ich, weil Fuji diese Technik so besonders herausstellt bei dem (mageren) Versuch, die EXR CMOS Technologie zu erklären : "The weakness of this structure( gemeint ist die von vorne belichtetende Technik)is that the wiring layer interferes with light reception by the photodiode, resulting in reduced effective light reception." Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
