XF23F2 realistisch?
Hmm, das 23'er baut ja ziemlich weit ins Gehäuse hinein, vermutlich >1cm unter das Auflagemaß. Auch hat Fuji ja iirc schon mal darauf hingewiesen, dass ein spezielles Mikrolinsenarray nötig ist um bei diesem Abstand von Hinterlinse & Sensor noch einigermaßen die Randstrahlen einzufangen.
mfg tc
Was kommt sich denn da ins Gehege?
Weiß ich nicht im Detail, aber das ist halt die Spezifikation: Bei einem Auflagemaß von 17,7 mm dürfen die Objektive um bis zu 7,5 mm über das Bajonett hinaus in die Kamera ragen. 17,7 mm – 7,5 mm = 10,2 mm. Es kommt npch hinzu, dass die Hinterlinse mit 27 mm sehr groß ist – fast so groß wie der Bildkreis.
Um von Fujis Website zu zitieren (http://www.finepix-x100.com/de/story/):
Der Bildsensor wurde speziell für dieses Objektiv angepasst. Anders als beim Film erfordern die Sensoren der meisten Digitalkameras, dass das Licht möglichst rechtwinklig auf die Sensoroberfläche auftrifft. Weil dies mit einem kompakten Objektiv schwer zu erreichen ist wurden die Mikrolinsen des CMOS Sensors in der X100 speziell angepasst. So können Lichtstrahlen mit einem Einfallswinkel von bis zu 20° optimal erfasst werden. Ohne diese Sensoroptimierung müsste das Objektiv um mindestens 10mm verlängert werden.
Ja, könnte man. Man darf nur nicht erwarten, dass es so klein wie das der X100s wird, denn das ist für eine Kompaktkamera, nicht für eine Systemkamera gebaut. Wie oben diskutiert get es dabei nicht nur darum, ob man die Linsen fest mit der Kamera verbindet oder ein Bajonett dazwischen setzt.
Und dann ist es natürlich die Frage, wann Fujis Objektivsortiment so gut ausgebaut sein wird, dass man Varianten schon vorhandener Festbrennweiten entwickeln kann. Bei Leicas M-System gibt es für die meisten Brennweiten Varianten mit unterschiedlicher Lichtstärke, aber so groß wird die Vielfalt hier wohl nicht werden.
  • 3 weeks later...
...und darüber erschrecken, dass ein selbst "entworfenes" Objektiv auch noch der Physik gehorchen muss und eben nicht beliebig klein ist.
Übrigens gibt es von SLR Magic ein kleines, feines, aber manuelles 23er mit F1.7, welches so lang (bzw. kurz) wie das XF35 ist. Kostet auch nur 370 € direkt beim EU-Vertrieb des Herstellers. Auch damit baut eine X-E/Pro länger als die X100.
