Blitz und Funkauslöser gesucht
Hallo zusammen,
an meiner D7000 hatte ich von Yungnuo einen Blitz und den dazu passenden Sender für den Blitzschuh.
Nun suche ich vom selben Hersteller einen Blitz den ich mit der X-E1 kabellos ansteuern kann. (> entfesselt )
Ich dachte ect. an den Yongnuo 603C II  ?  Aber ich habe Probleme den passenden Sender zu finden ...
Danke euch !!!
Du hast ja aber geschrieben, du hättest einen Sender zum Blitz dazu gekauft und suchst jetzt wieder einen solchen Blitz. Das wäre ja immerhin möglich, da einige der Yongnuo-Blitze einen eingebauten Empfänger haben. Mein Tipp war (und ist) also eigentlich nur besser ein vom Blitz (und auch vom Kamerasystem) unabhängiges Funkauslöse-Set zu nutzen.
mfg tc
Ach sorry, dann hab ich das falsch rübergebracht. Ich habe derzeit keinerlei Blitze oder ähnliches.
Ich dachte an diese Kombi hier:
http://www.amazon.de/Yongnuo-OS02037-Systemblitz-integriertem-Funkausl%C3%B6ser/dp/B00BBW8OQ8/ref=pd_cp_ph_1
und
http://www.amazon.de/Yongnuo-RF-602-Funkausl%C3%B6ser-Blitzausl%C3%B6ser-Nikon/dp/B004RXS9DQ/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1405958936&sr=1-1&keywords=Yongnuo+RF-602
Bei dem Blitz ist der Funk ja schon eingebaut. Das heisst ich müsste nur an der Kamera das Teil an den Blitzschuh klemmen, korrekt ?
Dies steuert dann den Blitz an, ohne dass ich am Blitz selbst noch was anbringen muss - richtig ?
LG
und
LG
Hallo Romer, genau so ist es. Viel Spaß :)
Hi.
Nicht ganz. Ich habe auch den YN 560-III und die RF-602. Das klappt einwandfrei - wenn man die Canon-Versionen des RF-602 benutzt. Die Nikon-Versionen werden nicht erkannt (ich habe beide).
Grüße
Mattes
Hi.
Grüße
Mattes
kannst Du mit dem 602C auch 603N´s auslösen?
Hi,
habe ich nicht probiert, da die Blitzgeräte selbst ja eingebaute Empfänger haben. Die reagieren auf C- und N-Sender (getestet mit XE-1, XE-2, X-T1 und Nikon Df und D800).
Kann ich aber am Wochenende mal probieren.
Grüße
Mattes
danke Mattes, aber ich wollte eigentlich wissen, ob ich die Nikon 603er mit der Canon 602er Version fern auslösen kann. Also das 602C-II Sendemodul an der X und in der Ferne ein 603N mit YN460er Blitz.
Danke und sorry, dass ich mich missverständlich ausgedrückt hatte
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass Yongnuo 602 und 603 untereinander nicht kompatibel sind. Du brauchst also zwei Yongnuo 602 (einen Auslöser und einen Empfänger) oder zwei Yongnuo 603 (das sind transreciever, die können auslösen und empfangen). Einer kommt auf die Kamera, einer auf den Blitz.
Mit dem 602 in der Canon Version kannst du von der E2 einen Blitz per Funk auslösen. Steuern kannst du den Blitz in der Leistung nur manuell am Blitz.
Mit dem 603 II Canon Version (das sind die mit dem Schalter an der Seite) kannst du von der E2 oder der Pro einen Blitz per Funk auslösen. Einstellen musst du auch hier den Blitz manuell am Blitz.
Auch kannst du die E2 per Funk focussieren und auslösen. Dazu steckst du das mitgelieferte Klinkenkabel in den Anschluss auf der Seite der Kamera und focussierst mit dem anderen 603 durch halben Druck auf den Auslöser, durch vollen Druck löst du aus. Willst du auslösen ohne zu focussieren, musst du an der Kamera den AF ausstellen.
Auf diese Weise kannst du auch die Kamera vom Blitz aus auslösen. Dazu drückst du auf den Auslöser an dem 603 II, der am Blitz montiert ist. Sehr praktisch, wenn du Lichtsetzung variieren und trotzdem schnell sein willst. Auf diese Weise bist du selbst das Lichtstativ, während die Kamera auf einem normalen Stativ steht.
Heute würde ich nur noch die 603 2. Version in der Canon Version kaufen. Auch nehmen sie normale trippel A Batterien oder Akkus.
Willst du mehrere Blitze auslösen, so kannst du dies mit mehreren Empfängern machen oder über den optischen Impuls, sofern der Blitz darauf anspricht.
Ein 603 II reicht aus, um bestimmte Yongnuo Blitze, die einen Empfänger bereits eingebaut haben, auszulösen.
Die Synchronzeiten liegen bei der E2 bei 1/250, bei der Pro bei 1/125. Auch wenn du Funk und optisches Signal miteinander kombinierst, um mehrere Blitze auszulösen, ist 1/125 die Synchronzeit.
Danke Phototaxi, wie die YN´s funktionieren weiss ich, da ich noch einige 460er und 560er + 603N´s aus meiner Zeit mit Nikon habe. Mir ging es nur um die Kompatibilität zwischen den 602 und 603.
Grüße
Z7
Na nix von wegen "nur" und "musst". Ich wiederhole mich gern: Auch ein A-Mode funktioniert durchaus auch noch bei Funkauslösern.
Der Unterschied ist technisch aber kaum zu begründen. Ich vermute eher abweichende Einstellungen und/oder verschiedene Funkauslöser.
mfg tc
mfg tc
wir sprechen/schreiben doch von manuellen Blitzen - der YN560 II oder YN560 III. Daher passt das schon so.
Hab gerade noch mal in die Box geschaut, ich habe nur 560II und 560II
Du kannst ja sprechen/schreiben worüber du magst, aber wenn eine Aussage nur eingeschränkt gilt sollte das schon Erwähnung finden. Außerdem ist es eine Trivialfeststellung, dass rein manuelle Blitze auch manuell eingestellt werden müssen, diese Anmerkung in Verbindung mit den FA in der Form extra zu betonen also imho irreführend.
mfg tc
tc, Viele wollen das von Dir NICHT wissen. Auch wenn Triviales immer und ewig trivial sein wird, lass es einfach mal uneingeschränkt unkomnentiert vor allem dann, wenn durch die Diskussion als solches der Sinn ersichtlich ist.
Danke
*Plonk*
Was du so alles "weißt".
Triviales kann man stehen lassen - Falsches eben nicht. Und: Man kann per FA "einen" Blitz nun mal nicht "nur" manuell steuern, it's a fact! Wieder andere verbreiten nämlich solch in Foren aufgegriffenes Halbwissen und genau deshalb wirst du meine Richtigstellungen hier auch weiter ertragen müssen. Ebenfalls Danke für dein Verständnis...
mfg tc
:wacko:
tabbycat:
Ich entschuldige mich ausdrücklich bei Dir!
Selbstverständlich lassen sich Automatiklblitze mit Funkauslösern auslösen und steuern dann, na eben automatisch.
Ich fand das nie hilfreich. Aber mein Wissen ist begrenzt.
Deshalb meine Bitte um Entschuldigung :)
So ein Mist, jetzt muss ich meinen Schreibtisch wieder abwischen... bloody smoothie  :wacko:
