XPro und Leica M - wie fokussiert man denn nun? Hilfsmittel
Bei der M focussierst du mit Schnittbild, bringst also zwei überlappende Bilder im mittleren Bereich des Suchers übereinander. Das ist richtig schnell und, wenn die Kalibrierung stimmt, bis etwa 50mm sehr zuverlässig.
Bei der Pro hast du im elektronischen Sucher die Lupenfunktion. Der Sucher hat keine Dioptrienkorrektur, aber du kannst ein Korrekturglas mit 19mm einschrauben. Die Lupenfunktion ist auch ohne Kalibrierung zuverlässig, unabhängig von der Brennweite. Es dauert nur länger, bis du den schärfsten Punkt gefunden hast, besonders bei lichtstarken Weitwinkeln. Nutzt du Fuji-Objektive, so haben diese eine fly by wire Focussierung, d.h. ein Motor bewegt je nach deiner Einstellung am Ring die Linsengruppe. Das geht nicht so präzise wie bei manuellen Objektiven.
Im Ergebnis würde ich bei längeren Brennweiten die Pro, bei kürzeren die M nehmen.
Den einen oder anderen Thread gibt es schon.
Auf die Schnelle habe ich folgende gefunden:
Es gibt sicher noch andere.
Aber es ist legitim einen neuen aufzumachen.
