Freihandgrenze bei 24Mp
Fragestellung:
Bringt die doppelte Auflösung eines 24Mp Sensors im Vergleich zum 12Mp x100 Sensor in der Realität wirklich die doppelte Ausgabegrösse?
Oder hebt sich das Ganze durch Verwackeln wieder auf. Bei bei gleicher Sensorgrösse sind die einzelnen Pixel ja halb so gross. Der Zerstreuungskreis müsste
demnach ja auch die Hälfte sein, folglich dürfte die zu verschmerzende verwackelte Bewegung also halb so lang sein.
Auf einem Stativ relativiert sich das Ganze wohl, aber ich finde die X-Cameras sind eigentlich  prädestiniert Freihand benutzt zu werden.
Wenn das so ist wie ich vermute, bedeutet das: ISO hoch um kurze Verschlusszeiten zu bekommen und hohe ISOs senken die BildQuallität.
Ende vom Lied alles ist beim Alten.
Zuerst mal: "Halb so groß" bezieht sich auf die Fläche des Pixels. Zum Zerstreuungskreis, Ausgabegrößen etc. besteht ein quadratischer Zusammenhang, kein linearer.
mfg tc
Praktische Erfahrungen? Na, wenn man die höhere Auflösung wirklich benötigt und nutzen will muss man in vielerlei Hinsicht entsprechend präziser arbeiten. Die Haltegrenze alleine rettet die 24 MPx noch nicht herüber. Was mich persönlich angeht: Bislang hat die schlichte Anschaffung einer neuen Kamera noch keinen Einfluss auf den praktischen Bedarf an Auflösung gehabt. Insofern sehe ich da keinen Grund mich bei meinen Ansprüchen nach der Kamera zu richten. In den meisten Fällen weiß man vorher ob man stark Croppen oder in größeren Formaten ausbelichten lässt und wird dann den dem entsprechenden Aufwand betreiben.
mfg tc
Mein Gedankengang war halt in der Richtung was nützen 24Mp leicht unscharf zu scharfen 12Mp.
Seid ich jetzt digital Bilder mit der X100 mache habe ich festgestellt das ich z.B. bei Konzerten einen wesentlich höheren
Ausschuss produziere als zu den Zeiten als ich noch mit meinen F4`s und 1600ASA unterwegs war.
Eventuell liegt es ja auch daran das ich 20 Jahre keine Camera mehr in der Hand hatte.
Die X100 hat mir den Spass am Bild jedenfals wiedergebracht.
wesentlich höheren
Wie definierst du "höheren Ausschuss"?
mfg tc
dann hast Du wohl das Zitterle.
Aber was haben die 12MP der X100 mit den 24MP der anderen zu tun?
Sicher fordert eine höhere MP Zahl eine andere Arbeitsweise.
Aber dann bist du doch mit der X100 gerade gut bedient!?
Mit verwackelten Bildern meine ich unscharfe Aufnahmen, die durch eine unruhige Camera entstehen.
Kein falsches Fokussieren oder Fehlbelichtungen sowie Bewegungsunschärfe des Motivs.
Ich habe das Gefühl das die Freihandregel aus der Analogzeit (KB ca. 1/Brennweite) mit steigender Sensorauflösung
immer mehr zu kürzeren Zeiten abweicht.
Hallo
ist das so?
Ich habe in der "Analogzeit" KB-Negative bis 30x40cm vergrößert, das entspricht so ganz ungefähr einem Vergößerungsmaßstab von 11 oder 12, zum Scharfstellen beim Vergrößern habe ich eine Scharfstellhilfe mit einer 5fachen Vergrößerung benutzt. Rate mal wie scharf, unscharf da die freihand gemachten Negative waren :D .
Gruß,
Damian
Ich würde als allererstes bei so einer Überlegung oder bei so einem Vergleich, überlegen wie betrachte ich die Bilder. Wie hast Du früher deine Bilder aus der F4 betrachtet? Welche Ausgabegröße war das? Und wie betrachtest Du heute Bilder? Immer nur in der 100% Ansicht? Würdest Du Fotos mit 24 MP entsprechend größer ausgeben und betrachten als Bilder mit 12 MP oder 16 MP? Oder sind die Abzüge letztendlich gleich groß?
Matthias
So geht doch.
Vielen dank für die Antworten.
Kavenzmann hat mich gefordert mit dem 1/10s.
Ich denke ich bin mit der Digitalen einfach schlampig
geworden, knips zack Bild. In analogen Zeiten war ich
wohl umsichtiger.
100%
Jetzt wird geübt bis die Rutine wieder da ist.
Gruss Guadarmar
Na, sooo schlecht is das aber nicht für 1/10s.
Mir würde es sogar ausreichen...
In der Realität würdest Du ja so ein Motiv wohl eher mit mind. ISO 1600 und
deutlich größerer Blende fotografieren, um so auf die benötigte kurze Verschlusszeit
zu kommen. Mit ein bisschen Übung bzw, bewussterem Fotografieren wird das auf
jeden Fall etwas...
Meine Liebingskombi hierfür ist das XF10-24 mit OIS - da mache ich locker ne 1/2s scharf
aus der Hand!
Hier mal 1/4s:
Ja sicher. Hier geht es nur um scharf und 1/10s.
Aber ich habe gemerkt das man die Kleine genau so festhalten muss
wie die Klopper von Vorgestern.
Danke noch mal, ohne deinen Post wäre ich nicht auf die Idee gekommen das
mit der X100 weiter zu probieren.
Mal schauen wenn es erst wird
Gruss Guadarmar
