Welches Weitwinkel?
Kofel
Servus Zusammen,
ich möchte mir ein Weitwinkel - Objektiv anschaffen, bin aber noch absolut unschlüssig, welches. Insofern freu ich mich auf Eure Erfahrungen und Tipps.
Derzeit habe ich "nach unten" das 16-50. Mein Haupteinsatzgebiet für das Weitwinkel wären Landschaftsaufnahmen (viele Bergtouren-insofern sind Gewicht und Größe nicht unerheblich) und kreative Nah-Fotografie, wobei der Löwenanteil ganz klar bei Landschaftsfotografie liegt.
AF-Geschwindigkeit, Staubanfälligkeit und OIS sind mir wurscht....
Ich schwanke zwischen dem Fujinon 10-24
dem Zeiss Touit 12mm/2,8
und dem Samyang (Walimex) 12mm/ 2,0
Meine subjektiven Pros und Cons:
Fuji 10-24:
Pro: Sehr gute Abbildungsleistung, Flexibilität, nach "unten" noch ein bisschen mehr....
Con: Das größte und schwerste Objektiv des Trios. Und brauche ich wirklich ein Zoom? Preis.
Zeiss 12mm, 2,8
Pro: sehr gute Abbildungsleistung, Gewicht, Größe, interessanter Bildwinkel
Con: Preis, Wiederverkaufswert
Samyang/Walimex 12mm/2,0
Pro: Preis, gute Abbildungsleistung, Gewicht, Größe.
Con: MF für mich als Amateur zwar für Landschaftsaufnahmen problemlos zu händeln, bei kreativer Nahfotografie hab ich da jedoch so meine Zweifel, was meine eigene Fähigkeiten betrifft.....
Ach ja, Kamera dazu ist die X-T10
Ich freu mich über Eure Erfahrungen! Und Ihr könnt mich auch gerne eines besseren belehren, wenn ich irgendwo falsch liege ;-) Danke!
LG
Ich habe mich von dem wirklich guten 12er Samyang getrennt, mir das Fuji 10-24 zugelegt - und es jedenfalls nicht bereut. Beide Objektive sind natürlich trotz ihrer einen identischen Brennweite so völlig anders.
Fehlt mir die f2 auf der einen Seite, so bin ich immer wieder froh über die gewonnene Flexibilität des Zooms.
Auch genieße ich die etwas bessere Randschärfe für die Landschaftsfotografie.
Den OIS möchte ich mittlerweile auch nicht mehr missen, in dunklen Räumen/Kirchen ist er äußerst nützlich und muss dann auch die ISO nicht so hochschrauben...
Die Größe/das Gewicht stört mich in der Regel nicht, solange ich durch die Bildqualität belohnt werde... ;-)
Nicht leicht diese Entscheidung.
Das 12er Zeiss wäre mir zu teuer.
Das Gute: Du machst eigentlich nix falsch - entscheidest Du Dich für das eine oder andere Deiner Favoriten... ;-)
Dass man für Bergtouren unbedingt ein Weitwinkel braucht ist mir neu, auch dass man für Landschaft ein Ultraweitwinkel hernehmen muss, ist ein alter Mythos.
Für Bergtouren wäre jedoch das Gewicht wichtig. Da würde ich dir entweder zum 12/2 oder 14/2.8 raten. Eher zum 14 2.8 Fujinon.
Da ich gerne etwas flexibler im Objektbereich sein möchte habe ich mir das 10-24 zugelegt. Dank des ausgezeichneten IOS vermisse ich die Lichtstärke von 2,0 oder 2,8 nicht. Zumal ich in der Landschaftsfotografie auch noch abblende. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sonst ein 14 mm, 16 mm und 18 mm mitnehmen müsste, ist auch das Gewicht des 10-24 für mich nebensächlich.
VG Rolf
moin,
das 10-24 habe ich wieder zurückgegeben: an der e2 und überhaupt für mich und meine bedürfnisse ein zu großes und schweres teil;
mit dem samyang jetzt sehr zufrieden: in dem bw-bereich brauche ich kein af und ois;
es gibt auch noch robustes und preiswertes altglas zum probieren  .  .  .
Vielen Dank für Eure Antworten!
An das 14er hatte ich auch schon gedacht, allerdings sind mir die 2mm Zugewinn etwas zu wenig,
Gibt's auch jemanden unter Euch, der das Zeiss hatte/hat?
@Marc G: der erste Teil Deines Posts erschließt sich mir nicht wirklich. "Unbedingt" braucht man sicher kein Weitwinkel für die Berge. Aber was braucht man schon unbedingt...
moin,
Interessant, dass Du Dein 10-24 für das Samyang getauscht hast. Wie bist Du mit der Schärfe in den Randbereichen zufrieden?
Was mich bei Altglas stört, sind Größe und Gewicht....
moin,
Für mich an der X-E1 kein Problem. Selbst das XF 55-200mm geht damit.
Ich würde das ganze jetzt weniger an den optisch-technischen Merkmalen festmachen, sondern an der Frage, welche Brennweiten und Lichtstärken du brauchst und wie das insgesamt passt.
16-50 und 12 / 14 führen zu ständigem Wechseln. Das nervt. 10-24 löst das Problem. Und mit einem Telezoom oder einem Makro hast dann auch alles, was brauchst, die T-10 und zwei Linsen.
Die 2mm klingen nach wenig, machen in diesem Brennweitenbereich durchaus viel aus. Vor allem, da das 16-55 durch die Verzeichnungskorrektur etwas Bildwinkelverlust hat.
Zum anderen Teil:
Wenn es um Wanderungen geht, empfand ich meistens Normal- oder Telebrennweiten deutlich sinnvoller, als den Ultraweitwinkelbereich. Erst als ich mal bei Nebel gewandert bin, kam das 16er vermehrt zum Einsatz. Ansonsten meist das 35er drauf... Das ist nur als Denkanstoß gedacht. Die Objektiven kosten ja alle nicht wenig.
Das Gewicht ist beim Wandern doch egal einen halben Kilo auf oder ab merkt im Rucksack keiner finde ich. Bei einer Stadttour ist das anders hier hab ich die Cam 3 Stunden oder mehr in der Hand .
Aus Erfahrung würde ich für Wanderungen zusätzlich zu einem Tele greifen (Verdichtung und Tiere) auch ein Makro für Blümchen hat was .
Also kurz xf 10-24 + xc 50-230 + Makroring
Bei diesem Thema triffst du bei mir gerade einen Nerv ☺ hab die letzten 10 Tage 4 Berg Touren zw. 3-10 Stunden ,1 D Klettersteig mit 900 Hm ,und 2 Berg bzw Trail Läufer absolviert alle mit Kamera im Rucksack. Würde mich also auf einen Erfahrungsaustausch mit dir freuen ☺.
Vielen Dank Euch allen nochmal für die Tipps und die Gedankenanstöße!
Ich werde es jetzt so lösen, dass ich mir entweder das 14er Fuji oder das 12er Zeiss hole, möchte aber beide vorher noch im Fachgeschäft ausführlich begrabbeln. Die aktuelle Cashback - Aktion lässt mich aber ganz klar zum Fuji tendieren. Dazu das 50-230 + Makroring.
Ob das 16-50 dann bleiben, oder durch das 35er ersetzt wird, seh ich dann.
Und irgendwann werde ich mir ganz sicher noch das 90er holen.....Muss ja nicht alle gleichzeitig mit auf den Berg nehmen....;-)
Hier, ein vielleicht noch nützlicher Vergleich.
http://www.fujivsfuji.com/10-24mm-f4-vs-primes/
Dirk
