Fuji X-E 2 Bildqualität ?
Öwi
bin seid 3 Wochen Besitzer einer Fuji X-e2. Habe ein Vielzahl von Einstellungen geprobt, aber noch nie ein knackiges Bild dabei erhalten, wie es bei professionellen Test angegeben wird. Hat jemand einen Tipp zur Einstellung. Im Moment habe ich alles zurück gesetzt und marschiere nur mit Schärfe +1.
:confused:
so wie das bei Dir klingt und vorausgesetzt "wahr" ist (sorry, keine Wertung!) kann ich mir nur vorstellen, dass an der Kamera was kaputt ist und sie zum Service muss oder getauscht werden muss.
1. Was meint der Fotohändler des Vertrauens dazu? (meiner hat z.B. Bei ner fehljustierten D600 diese sofort getauscht)
2. Welches Objektiv hast Du benutzt?
 Wenn Du auf Werkseinstellungen mit Schärfe +1 fotografierst, ist dies vielleicht nicht optimal, aber die Bilder sollten trotzdem keine sichtbaren Fehler aufweisen.
Wenn ich knackig lese dann sind das meist Bilder die in der EBV so kaputtgedreht wurden das die Schärfe den Augen weh tut und die Farben aussehen wie ein TUI Werbekatalog. Das kann die Fuji auch aber nicht direkt aus der Kamera.
Das ist die gleiche Mutmaßung wie die des TO.
Gratuliere! Eine X-E2 genügt aber nicht. Ohne Objektiv wird es immer unscharf   ;)
Spaß beiseite. Angaben werden trotzdem benötigt. Erfahrungen mit anderen Kameras, Situation, welches Objektiv. Ein Bild wäre äußerst hilfreich.
Verstehst Du das unter knackig? Dann hat Spätauslöser recht.
So kommt normalerweise kein Bild aus einer Kamera, sondern aus Lightroom.
Teilweise liegt das natürlich auch einfach an deinem Motiv. Das Licht ist eben ein wenig "langweilig" und das zeigt es auch. Zeig doch mal Beispiele (also die Tests), was du gern hättest.
Noch eine Kleinigkeit: Rauschreduktion wird bei dir nun auf 0 stehen, das heißt nicht, dass nicht geglättet wird - im Gegenteil. Viele stellen es auf -2, damit nur sehr wenig geglättet wird. Kann gerade bei vielen Details etwas ausmachen.
Sieht für mich nicht scharf aus. Den Kontrast finde ich für eine Herbststimmung in Ordnung. Wäre es möglich ein 1200 x 800 Pixel Ausschnitt von einer Stelle des Bildes zu sehen, die scharf sein soll. Damit ließe sich die tatsächliche Schärfe des Bildes besser beurteilen. Ich würde behaupten, dass sich mit der Kamera und dem Objektiv der Inhalt auf dem Schild am horizontalen Weg, zwischen dem rotem und dem gelben Weinreben, erahnen lassen sollte, wenn das Bild maximal vergrößert wurde.
An den Kreuzen sieht man es am deutlichsten: Das Bild ist absolut unscharf.
Wenn alle Bilder so sind dann würde ich die Kamera einschicken. Klappt es mit manuellem Fokussieren?
Das erkennst du an dieser Briefmarkengröße?
@Öwi: du müsstest schon ein Bild in voller Größe verlinken (z.B. via Dropbox) - entweder ein unbearbeitetes JPG aus der Kamera oder noch besser ein RAW.
In der Größe kann man die (Un)Schärfe nicht beurteilen bzw. sie kann auch durch die Verkleinerung entstanden sein, wenn nach dem Verkleinern nicht nachgeschärft wurde.
Ja, Espressor
da kann man Volker nur zustimmen. Aus 97kb Daten ist nur des Motiv erkennbar nicht jedoch die Quali. Sieht aus wie mit dem Salzstreuer verteile Pixel.
Müßig darüber zu spekulieren.
Nochmal hier  https://www.fuji-x-forum.de/topic/22352-neue-themen-und-bilder-einbinden/?do=findComment&comment=343226 nachlesen.
Grundsätzlich ist die Verwendung von kleinen Blenden ( wenn ich das hier richtig aus den exif´s herauslese f/10) schon mit beginnender Beugungsunschärfe verbunden. Da kommen wohl noch mehrere Baustellen zusammen die der Fragesteller zu bearbeiten hat. Hab ich auch am Anfang(heute noch manchmal ! ) meine Probleme gehabt.
schorschi
Also zunächst vielen Dank, werde jetzt erstmal das Handbuch (E-Book) vom "Surfer" runterladen und vielleicht den ein oder anderen Hinweis zur Einstellung bekommen.
Fotografier zwar gern und viel, aber bisher nur Panasonic FZ 1000 etc. hier im Fuji E-X2 Lager bin ich Laie.
So, habe nun einige Meldungen zum gleichen Thema "Schärfe" im Forum gelesen und muss fetstellen, das es keine Einzelfall ist, das man mit der Qualität der X-E 2 nicht zufrieden ist.
Einen Tag hänge ich noch rein und entscheide dann, obe ein weiterer Einsatz sich lohnt oder die Fuji verkauft wird. Macht so kein Spaß, bzw. diese Qualität bekomme ich auch für den halben Preis. :mad:
Vielleicht entspricht so etwas eher deinen Bedürfnissen?
Klick für großes Bild.
