X-PRO1 springt nicht an
Historie:
Fleck auf dem Sensor, den ich nicht runtergekriegt habe. Ab zu Fuji. Kamera wieder da, habe dann auf 3.50 geupdatet. Da lies sie sich noch einschalten. Weggelegt, zwei Tage später wieder vorgeholt. Lässt sich nicht wieder zum geregelten Leben erwecken.
Schaltet man die Cam ein, gibt das Objektiv noch ein kurzes Geräusch von sich, das wars. Keine Displayanzeige keine Auslösung, nothing. Ausschalten, einschalten, das Geräusch vom Objektiv kommt auch nicht mehr. Akku raus, Akku rein, Geräusch im Objektiv wieder einmal da.
Akku geladen, Akku getauscht, alles ohne Erfolg.
Das Update kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil ich die gleiche Prozedur bei meinem zweiten Gehäuse durchgeführt habe und das ging ohne Beanstandung.
Jemand eine Idee außer Service?
So was hatte ich mal mit der X100 erlebt. Fazit: Totalausfall Elektronik; Hauptplatine getauscht.
Muss aber nicht sein.....hast du mal die SD Karte raus....neu formatiert im PC danach in
der Kamera formatieren.
Jürgen
  • 4 weeks later...
Habe seit gestern dasselbe Problem.
Ich hatte relativ schnell hintereinander im Panorama-Modus fotografiert.
Dann ging plötzlich die Kamera aus und danach ging nix mehr.
Der Verschluss war zu und sit seitdem auch zu (siehe Bild).
Habe auch versucht, die vollgeladene Batterie zu tauschen.
Beim 1ten Einschalten nach dem Wechsel geht noch die Sensorreinigung, danach nichts mehr.
Komme noch komischerweise in das Firmwareupdate-Menü rein.
Habe die Kamera auf 3.50 upgdedatet aber Kamera geht immer noch nicht.
Sieht also auch nach einem Elektronik-Ausfall aus.
@Radschy
Zum Service: 180 Ocken, Elektronic im Dutt
Hast Du bei FUJI eingeschickt?
Oder gibts bei Dir um die Ecke einen Servicepoint von FUJI?
Hattest Du noch Garantie auf die Kamera oder wie alt ist Deine? Meine ist so aus der ersten Stunde (SN: 21A*****) Hatte sie damals als sie rauskam in den USA gekauft>
Kannst Du etwas über den Vorgang schreiben?
Danke und Grüsse,
Michael
  • 1 month later...
So, ich habe meine Fuji XPro 1 jetzt auch an FUJI gechickt und nen Kostenvoranschlag bekommen.
Leider keine 180€ sondern 622€
Grund: Bajonetteinheit muss getauscht werden.
Komisch: Gleiches Fehlerverhalten wie bei Radschy; tatal andere Ursache.
Ergebnis: Wirtschaftlicher Totalschaden. Eine neue Kamera musste her. Gestern angekommen :-)
Fazit: Vermisse meinen Erstling, da die Kamera fast genau 5 Jahre gehalten hatte ( War eine der ersten) und so schöne Kampfspuren hatte.
Geniesse aber wieder, eine FUJI Kamera zu haben; ohne fühlte mich mich so nackt.
Wenn die Kaputte wieder von FUJI zurück ist, werde ich mal einen optischen Vergleich ziehen zwischen Erstmodel und meiner jetzigen.
Habe den Eindruck, dass ich einen der letzten Produktionsmodelle erwischt habe.
Wenn nun entweder die Platine und/oder die Bjonetteinheit (?) getauscht werden muß, so erhebt sich die Frage ob hier überhaupt ein Verschulden beim Kamerabenutzer vorliegen kann? Sollte das zu verneinen sein, so würde ich einen versteckten Mangel annehmen, der dann von Fuji - zumindest auf dem Kulanzweg - repariert werden müßte, auch wenn die Garantie schon längst abgelaufen ist.
LG Peter
Wie auch immer:
X-Pro 1 gibt es neu deutlich günstiger.
Mit der Platine: Es könnten Haarrisse durch unsanfte Stöße sein oder weiß der Schinder was. So etwas kommt (leider) beim Elektronik Klimbim vor. Das sehe ich bei verstecktem Mangel schwarz.
LG Peter
Ich werde auf jeden Fall versuche, die Kamera durch sanfte Stöße zum Leben wieder zu erwecken.
Vielleicht klappts ja.
Und bei der Bajonetteinheit?
Mechanisch verzogen z.Bsp.
Oder etwas damit Verbautes ist der Grund für den Defekt.
So was wird doch nur noch als komplette Einheit gewechselt.
Ich schrieb nur über die Platine. Elektronik ist in meinen Augen ohnehinnicht für die Ewigkeit haltbar. Bis auf mein Arduino, das der noch nicht abgeraucht ist bei dem was ich ihm angetan habe ....
Auch Elektronik kann man haltbar bauen, kostet nur mehr. Sollte bei einem Premium Modell eigentlich auch so sein.
Zum Service Verhalten sag ich mal nix, denn wer weiß ob es die Bajonetteinheit war? Eben, die können sich ja sonstwas ausdenken, um aus der Kulanz zu kommen.
Ergo alles teurer Schrott, ob Premium oder nicht, wenn man Pech hat, hätte man das Geld auch in den Gulli werfen können, hätte wenigstens geklimpert;)
Und 5 Jahre ohne elektronikausfall sollte für made in Japan eher die Regel denn die Ausnahme sein.
Ja, ich vermute auch, dass die sich da was dazugedichtet haben.
Ich hatte mal eine NIKON D2hs gebraucht gekauft, die war damals schon 6 Jahre alt. Und ging ab wie ein Zäpchen.
Allerdings muß dazu gesagt werden, dass damals noch die Elektronik nicht so beansprucht worden ist wie heute.
Und sich das Ganze natürlich bei der Hitzeentwicklung positiver niederschlägt.
Und ausserde, eine D2hs = wie wohl auch eine D5 heute ganz anders ausgelegt ist, was die Robustheit betrifft.
Zunächst mal: Ärgerlich, gar keine Frage.
Ich finde auch das hochwertige Technik nicht kaputt gehen sollte. Also nicht nach 1 Woche, nach 1 Jahr oder nach 5 Jahren. Aber das ist nicht das wahre Leben. Weder bei einer Pro1, noch bei einem iPhone, einer B&O Stereoanlage oder einem Mercedes.
Zumindest nicht als verlässliche Regel.
Die ...denken sich ja sonst was aus um aus der Kulanz zu kommen!???
Hallo??! Schon mal Gedanken über die Bedeutung von Kulanz gemacht???
Was gibt es da auszudenken?
Nach der Denke dürfte es überhaupt keine kostenpflichtigen Reparaturen geben.
Naja, eigentlich hält die X-Pro1 ja auch verlässlich. Den Totalausfall sehe ich eher aös Ausnahme an, auch wenn er mich getroffen hat.
