XF18-55mm oder XF18mm
Burkhardt
ich bin auf der Suche nach einem WW Objektiv für die E2.
Ich hatte das 16-50er, aber da war mir die Lichtstärke zu schwach.
Nun schwanke ich zwischen dem 18-55er und dem 18er, wobei ich mich eigentlich schon für das 18er entschieden hatte.
Nun habe ich die Beispielbilder mal durchgesehen und bin der Meinung, dass das 18-55er etwas schärfer ist.
Beim 18er würde mich halt die Lichtstärke reizen. :confused:
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht.
Danke für Erfahrungen.
Grüße
Burkhardt
Servus Burkhardt,
ich würde das 18-55er nehmen, weil es a) recht gut ist, und b ) flexibler als das 18er selber ist. Die Lichtstärke kannst Du bei der E2 mit der ISO ausgleichen.
Zum Anderen kenne ich Deine Bilder-Vorlieben nicht.
Servus Burkhardt,
Nun ja, das sehe ich -bezüglich der Lichtstärke- anders.
Wenn es dir um Lichtstärke geht, dann lässt das XF18 nunmal im Maximum die doppelte Menge an Licht durch. Wenn man mit wenig Licht arbeiten will oder muss ist das eine Welt (die E2 zeichnet logischerweise mit zB ISO 3200 deutlich andere Bilder auf als mit 1600).
Dann wäre da noch das höhere Freistellungspotential von f 2.0.
Spricht somit fast alles für das 18er, wäre da nicht die höhere Flexibilität des Zooms ((80% meiner Bilder habe ich (!) schon zuvor mit diesem Brennweitenbereich aufgenommen)), verbunden mit der guten BQ (für ein Zoom).
Ich habe mich für das Zoom entschieden.
Danke schon mal für Eure Hinweise.
Mir ging es aber hauptsächlich um die Bildqualität.
Die Verzeichnungen beim 16-50 waren schon manchmal etwas krass.
Ich möchte es hauptsächlich für Landschaften  und Familienfotos (Feiern, Enkel usw. ) nutzen.
Hat sich eigentlich bei "neueren" Versionen etwas mit dem OIS geändert?
Dieser war am Anfang etwas zickig ( Bildunschärfe ).
Also ich habe gerade mal getestet ... das 18er vs. 18-55 vs. 18-135. Bei meinen Linsen ist das 18-55 die mit Abstand schärfste ! die beiden Anderen sind in etwa gleich. Das 18er produziert nicht ganz so schöne Farben wie die beiden Anderen (etwas graustichig), einzig der "Lichtvorteil" ist natürlich schon spürbar. Das spielt bei mir eine Rolle (nur deswegen habe ich das 18er), weil ich des Öfteren in schlecht beleuchteten Kirchen(ohne Stativ) fotografiere ...
Für Landschafts und Familienfotos würde ich auf jeden Fall das 18-55 nehmen !
... Das spielt bei mir eine Rolle (nur deswegen habe ich das 18er), weil ich des Öfteren in schlecht beleuchteten Kirchen(ohne Stativ) fotografiere ... !
Aber gerade dafür ist doch der 3-4 Stufen-Stabi effektiver als 1 Blende mehr Lichtstärke. Oder wieso bevorzugst du in der Kirche das 18-er?
Das braucht man gar nicht ausrechen, weil das steht ja schon da. Und trotzdem stimmt es für mich nicht. In der Praxis schaut es bei mir so aus: mit f2,0 und 1/20 Sekunde bekomme ich mit dem 18er aus der Hand noch sehr scharfe Bilder hin.
Mit dem Zoom bei f2,8 und entsprechend 1/10 Sekunde schon nicht mehr so scharf. Trotz OIS. Könnte natürlich dran liegen, dass das OIS meiner Linse nicht wirklich gut funktioniert ... ?
Wäre es anders, hatte ich das 18er längst verkauft ...
Ich sehe wegen der geringen Größe beim XF18 Möglichkeiten, die man mit dem Zoom nicht hat, so dass man durchaus beide haben kann. Eine X-M1 mit 18 & 27 ist zum Beispiel ein sehr feines Set.
Was mich bei dem Vergleich interessieren würde: Ab welchen Blenden bringt bei euch das XF18 ordentliche Randauflösung bei Architekturfotos? Auch das Zoom erfordert da starkes Abblenden, was bei 23 mm jedoch ganz anders aussieht, also ein typisches Schwächeln an den Brennweitenenden ist.
