Verständnisfrage bzgl. RWA/JPG Anzeige
Hallo zusammen,
bislang habe ich mit dem Canon DPP gearbeitet.Hatte ich hier in der Kamera RAW und JPG eingestellt, wurden mir auch jeweils zwei Bilder angezeigt. Gefiel das JPG, konnte es so abgespeichert werden. Alternativ wurde das RAW bearbeitet und das ( alte ) JPG verworfen.
In der Fuji -Welt ist dem wohl nicht so.
Hier wird mir bei selbiger Einstellung nur das RAW angezeigt.Und nun zu meiner Frage:
Wird das RAW Bild unter Beachtung der JPG-Einstellungen angezeigt-ergo 1:1 Bei den Canon RAW Bildern waren diese im Vergleich zum JPG in der Grundschärfe deutlich besser. Warum auch immer.......
Das JPG wird ja in der Fuji schon komprimiert. Bearbeite ich das RAW und konvertiere es in JPG wird es ja zum zweiten Mal komprimiert - oder habe ich hier einen Denkfehler.
Macht es Sinn, sich die Dateien vorher anzeigen zu lassen und die gelisteten JPG  in einen separaten Ordner zu packen ?
Danke für eure Mithilfe
Lieber knipsknips!
Mir ist Deine Vorgangsweise nicht ganz einleuchtend, denn wenn die RAW und die JPG in separaten Ordnern gelegt sind, dann sind sie auch nur separat zu betrachten und da wird ein Vergleich sehr zeitaufwendig.
Vielleicht habe ich Dich da aber auch mißverstanden. Mir wäre auch der Vergl. RAW vs. JPG bei Bilderserien viel zu aufwendig. Allerdings verwende ich LR und da sind dann die JPG und RAW mit der selben Nr. nebeneinander.
Beim Betrachten auf dem Monitor ist auch nicht immer die 100 % Einstellung bei mir aktiv, sodaß auch da ein Vergl. für mich nicht zielführend erscheint. Aus diesem Grund verwende ich nur mehr RAWs, außer vielleicht bei
Probeschüssen, wegen der Belichtungseinstellung.
LG Peter
@TreckyHolger
Einstellung RAW / JPG Fine
Benutze derzeit den Konverter Silkypic EX2. Dieser lag ja beim Kauf dabei....
@pmwtastro
....nein ich schaue auch nicht alles in der 100& Ansicht. Fand aber nebeneinanderliegende RAW und Jpg recht praktisch. Musste doch bei Gefallen das JPG nicht erneut gespeichert und somit komprimiert werden. Das entsprechende RAW habe ich dann für spätere ( eventuelle ) Bearbeitung separat abgespeichert. Deswegen die Idee, die JPG vor dem Aufrufen im Konverter zu separieren. So würde ich mir die JPG ansehen und bei Bedarf das entsprechende RAW dann bearbeiten.
In dem beiliegenden Konverter wird dir das RAW mit den Jpg Einstellungen angezeigt. Von daher macht es keinen Sinn beide Varianten gleichzeitig zu sehen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich nehme auch RAW/Jpg auf, schaue mir dann die Jpg's an und behalte die die ich nur leicht nacharbeiten muß. Bei dem Rest nutze ich dann das RAW.
Gruß Holger
Gruß Holger
und da setzt mein Verständnisproblem an. Es wird dir doch nur das RAW gezeigt ( mit den JPG-Einstellungen ). Ergo konvertierst du das RAW nach Ansicht in ein JPG und hast damit eine zweite KOmprimierung.
Liege ich da so falsch ?
Ich lege die Raw-Dateien in einen eigenen Unterordner (und lege dann noch einen zweiten Unterordner für die aus den Raw-Dateien konvertierten Bilder an), aber das ist Geschmackssache. Man kann auch alle Dateien in einem Ordner belassen, wenn einem das lieber ist. Zwischen Canon und Fuji gibt es hier keinen wesentlichen Unterschied; höchstens die verwendete Software macht einen Unterschied, aber ich verwende für alle Kameras und Marken dieselben Produkte – Lightroom, GraphicConverter etc..
Wenn Du aus einer Raw-Datei ein JPEG erzeugst, komprimierst Du genau einmal. Wo sollte es eine zweite Komprimierung geben?
Ist das im RAW eingebettete JPG nicht schon in der Kamera komprimiert ?
Wird dir z.B. in LR RAW und das JPG angezeigt, oder separierst du vorher die Dateien von der SD Karte ?
Obwohl wenn die Bearbeitung auf das RAW Bild angewendet wird und das JPG davon unberührt beibt - hier ist wohl mein gedanklicher Fehler
Die eingebette Vorschau ist natürlich komprimiert, aber das ist ja auch nur die Vorschau. Der Raw-Konverter zeigt Dir ein aus den Raw-Daten entwickeltes Bild an, nicht die eingebettete Vorschau, und mit dem Bild, das Du aus dem Raw-Konverter exportierst, hat die Vorschau sowieso nichts zu tun. Sie ist nur dazu da, dass auch Software, die nichts von Raw-Daten versteht, ein Bild anzeigen kann.
Ich kopiere erst den ganzen Ordner auf die Festplatte und sortiere dann. Wenn ich mir den Ordner beispielsweise mit dem Browser des GraphicConverter anschaue, zeigt mir der natürlich beide Dateitypen, aber weil ich nicht immer zweimal dasselbe Bild sehen will, verschiebe ich die Raw-Dateien in einen Unterordner.
