Fuji Xpro1 mit Samyang
Oliver1409
Hallo Freunde!
Ich bin der Olli und neu hier! Frohes Hallo in die Runde!!!
Ich habe meine große EOS 7 D gegen eine X Pro 1 getauscht, da ich schon länger mit einer Leica M3 nebenbei schwarzweiße und mir die Sucherkamera einfach besser gefällt. Leica M9 und M waren ein ganz kleinwenig zu kostspielig und so bin ich nach langem Testen und lesen auf die Fuji gekommen. Bis jetzt macht das auch alles einen sehr guten Eindruck, die Bilder werden gut.
Was ich nur noch nicht ganz verstehe: Bei meinem Samyang 14 mm gibt es naturgemäß keinen Autofocus. Wenn ich bei meiner M3 etwas fokussiere, kann ich anhand eines milchigen Rasters im Sucher die Schärfe kontrollieren. Wie geht das bei der Fuji? Es gibt ja die Möglichkeit, an der Front den Wahlhebel auf M zu stellen und dann mit dem Wahlrädchen (drücken) auf dem Display ran zu zoomen und anhand der weißen Kanten die Schärfe zu finden. Das gelingt mir aber nur bedingt, da ich z.B. in einem Abstandsbereich von 0.28 bis etwa 1 keinen optischen Unterschied in der Anzeige feststellen kann. Gibt es da etwas, auf das ich ganz besonders acht muss? Soll ich mir das Display in den Sucher holen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gerade wenn man den Hintergrund unscharf haben möchte, ist es ja wichtig, exakt bei großer Blende zu fokussieren.
Auf eure Antworten freue ich mich, ich nehme die Fuji zusammen mit meiner Leica jetzt auf einen WE-Trip und würde da gerne ein bisschen experimentieren. :D  :D  :D
viele Grüße
Olli
Hi Olli,
Du kannst im Aufnahme-Menue 5 den MF -Asistent (Focuspeaking) einstellen. Damit läßt sich die Stärke der "Scharfen-Kante-Hervorhebung" verändern.
Natürlich ist es am besten die Blende zu öffen, da der Schärfentiefenbereich so etwas kleiner ist und Unterschiede besser hervortreten.
Erst zur Aufnahme dann die Blende schließen oder gleich Zonenfokus bei der Brennweite einsetzen.
schorschi
edit sagt: schribfleher verschlechtert oder so.
Wenn du das Peaking eingeschaltet hast, kannst du mit einem etwas läneren Druck auf das Wahlrad (oben) auch zwischen Standard und Maximum umschalten.
Mit kurzem Druck auf das Rad zoomst du den Sucher/Dispayausschnitt heran.
Für die Blitze gibt es einen eigenen Fred, der sehr gut beschreibt, wer hier welche Blitze und Auslöser verwendet.
https://www.fuji-x-forum.de/topic/25796-mit-was-wir-blitzen-positive-kompatibilit%C3%A4tsliste/?hl=blitzen&do=findComment&comment=461880
Hi, da war ich schon. Aber mich irritiert, dass da alle nur mit Funkauslöser arbeiten. Warum nicht direkt einen passenden Blitz auf den Blitzschuh?
.... weil viele Nutzer entfesselt blitzen.
Wenn es denn ein Aufsteckblitz sein soll, nimm den Nissin i40. Der kommt mit der Fuji wunderbar klar, ist kompakt und kann auch TTL....
Klar funzt natürlich auch. Ich nutze den Nissin i40.
Wie Ridley schreibt, funzt der wunderbar.
Bin aber auch gespannt auf die ersten Berichte vom neuen Fuji-Blitz, der ja nun bald kommen soll.
rein zum Aufhellen geht natürlich auch der ganz kleine EF-X 20 ... sieht auch an der Pro wunderbar aus. Kann eben halt nur geradeaus :)
