Kosten Objektivreinigung
px1
Denke nicht, der Staub befindet sich ja hinter dem Glas im Inneren.
Ich war mit dem Objektiv beim Kamera-Verleih um die Ecke um eine grobe Hausnummer zu bekommen, die meinten so maximal 50 Euro wenn ich damit zum örtlichen Fotoladen gehe. Fand ich ziemlich niedrig angesetzt, da das Objektiv ja zerlegt werden muss. Der für dein Objektiv aufgerufene Preis haut mich allerdings voll aus den Socken. Aber vielen Dank für die Info!
...Ich war mit dem Objektiv beim Kamera-Verleih um die Ecke um eine grobe Hausnummer zu bekommen, die meinten so maximal 50 Euro wenn ich damit zum örtlichen Fotoladen gehe. ...
naja, für 50,- euro wird es schon bei einem manuellen objektiv knapp. eine modernes autofokusobjektiv wird definitiv teurer, da der montageaufwand um ein vielfaches höher ist. wäre aber interessant zu wissen, was dafür derzeit für ein autofokusobjektiv mit fester brennweite einzurechnen wäre.
Hi,
wenn das Objektiv schon aus der Garantie raus ist, könntest Du mal nach Zerlegeanleitungen googeln. Für das XF 18-55 hatte ich das gleiche Problem und habe dafür den folgenden Tip gefunden:
Ok, I can report back on this issue now, having just taken off and cleaned the rear element of the XF 18-55 mm. This is what I did, for those who might also feel the need:
1. remove the three black screws on black plastic plate flanking electrical contact points. Gently remove this plate.
2. Remove four silver screws holding silver lens mount. This can then be gently folded back towards the electrical ribbon, and will nicely rest at an angle of about 45 degrees resting on the lens back itself.
3. Remove the three small black screws holding small silver L-shaped brackets that hold the rear element in place. Remove brackets also.
4. Now you can gently remove the rear element in its black plastic casing and clean as required. Note the element is actually squared off on one side, and not a full circle.
5. Re-assembly is just the reverse of above.
Mit Glück ist das 56er ähnlich aufgebaut und die Hinterlinse somit ganz einfach zu lösen. Bei meinem 18-55er war das Ganze damit in 15min erledigt und der nervige Fleck ab Blende 11 wieder weg. Aber: Du solltest die passenden(!) kleinen Schraubendreher haben, die Schrauben sind diffizil. Und nicht böse sein, wenn's schiefgeht ;-)
Viele Grüße
- Uwe
@ Volker: das ging direkt über Fuji ohne Händler?
@ Zzeroz: ich berichte, falls ich eine Info bekomme, denke aber nicht das Fuji da Pauschalauskünfte gibt.
@ Chinook, aktuell habe ich leider nur staubige Festbrennweiten;)
Ja, das ging direkt über Fuji, da ich das Objektiv im Ausland erstanden hatte.
Hi Volker, danke für die Info.
Vielen Dank auch 3dBruce, glücklicherweise kann ich das über den Händler abwickeln lassen.
Und hier für alle Staubfänger die offizielle Angabe von Fuji:
"Eine Reinigung kostet ca 87,00€ (unverbindliche Angabe)."
Grüße
Ohhh schönes Thema. Da ich mein 56er verkaufen möchte und nur ein perfektes anbieten möchte, sollten die beiden Staubpartikel in den vorderen Elementen beseitigt werden. 56er dierekt zu Fuji gesendet. Nach 1 Woche wieder zurück. Arbeiten wurden per Gewährleistung kostenlos durchgeführt. Alles bestens nur hatte das 56er nun bei den hinteren Elementen schwarze Teilchen - definitiv kein Staub. Ok, wieder zu Fuji. Nach 2Wochen noch keine Info. Per Telefon wurde mir erklärt, daß die Arbeiten zentral in der engl. Werkstatt durchgeführt werden und eben etwas dauern. Komisch, daß die 1. Reinung nur 1Woche dauerte. Das 56er ist nun wieder bei mir. Schwarze Teile sind weg. Dafür an gleicher Stelle ein etwa 3mm langer Fussel.
Ich werde noch Waaaaaahnsinnig. Montag gehts wieder zum Service. ...
Grüße von Carsten!
Ich kann dieses Problem mit meinen 5 Fujinon-Objektiven (1xZoom, 4xFB) nicht nachvollziehen. Kein Staub, keine Partikel im Inneren. Kenne es auch nur hier aus dem Forum.
Sowas kann sich schnell verselbstständigen, wenn andere das Gelesene weiterverbreiten oder davon motiviert in ihren Linsen Staub finden wo gar keiner ist.
Gruß Christian
Wenn du gerade einen knappen Tausender auf den Tisch geblättert hast und dir so ein Ding direkt ins Auge springt, siehst du das sicher anders. Ist mir bei 8 Objektiven ein einziges mal passiert. In sofern: sicher kein weit verbreitetes Problem. Was Carsten da erlebt, ist natürlich ein ganz anderer Schnack, verdammt ärgerlich das.
