Fujinon XF90mm F2 R LM WR
megalumen
Hallo zusammen,
habe gerade mein neu erworbenes XF 90 ausgepackt und bin etwas irritiert, das man beim Bewegen des Objektives (ohne das es an der Kamera angeschlossen ist) ein Geräusch hört, als ob sich innerhalb des Objektives die einzelnen Linsen bewegen würden (kein Klirren, sondern eher ein "Plop"-Geräusch). Das Geräusch hört man auch, wenn das Objektiv auf der Kamera sitzt. Die ersten Testfotos sind einwandfrei. Kann das Geräusch von dem Linear-Motor kommen und ist es normal.. Wäre prima, wenn mir jemand etwas dazu schreiben könnte.
Danke für jede Antwort.
Ganz normal. Die Fokusgruppe ist "schwebend" gelagert und wird erst bei eingeschalteter Kamera elektrisch gestellt und gehalten (Linearantrieb).
Ist die Ansteuerung weg, rutscht die Fokusgruppe halt hin und her ohne das etwas kaputt gehen kann.
Nicht unüblich und markenübergreifend bei Objektiven mit Innenfokussierung oder auch bei Bildstabilisierung im Objektiv.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
