Probleme mit Kabelauslöser/Fernauslöser
exceltic
Hallo Allerseits,
ich besitze die X-T2 seit knapp 2 Monaten. Habe schon einige Bilder mit Kabelfernauslöser (JJC HDR Timer und TriggerTrap, beide über Klinke) geschossen.
Hat alles bis vor kurzem problemlos funktioniert. Jetzt stellt plötzlich nur noch der AF scharf, aber es erfolgt kein Auslöser mehr. Die Kamera macht gar nichts. Ich habe mittlerweile 5 verschiedene Fernauslöser ausprobiert. Über Klinke erfolgt immer nur AF-Scharfstellung, beim Durchdrücken keine Auslösung. Bei RR90 Mini-USB erfolgt zuerst gar nichts und erst beim Durchdrücken AF-Scharfstellung. Auch FW-Update und das Zurücksetzen der Kamera hat nichts behoben.
Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine einfache Abhilfe? Vielleicht gibt es eine Einstellung, die ich versehentlich verstellt habe und von der ich nichts weiss. Falls nicht, muss ich den Body wohl einschicken...
Danke jedenfalls schon mal für evtl. Antworten und Grüße
Peter
falls es interessiert...
Ich dreh durch! Habe eben noch einen Kabelauslöser mit festen RR90-Anschluss von JJC bekommen.
Was soll ich sagen? Das Teil funktioniert mit allen Funktionen an der XT2 und sogar an meiner XT1. Das TriggerTrap hat hier, wie auch mein alter Kabelauslöser versagt! Nur Klinke scheint nicht mehr an der XT2 zu funktionieren. Also erst mal alles wieder gut. Aber ich muss das beobachten.
Ich denke mal mein RR90 Kabel vom TriggerTrap hat nen Schlag!
Ärgerlich, aber jetzt bin ich erstmal froh, dass es wieder funktioniert.
[...] Nur Klinke scheint nicht mehr an der XT2 zu funktionieren. Also erst mal alles wieder gut. Aber ich muss das beobachten. [...]
Ist an der XT2 die Klinkenbuchse nicht auch eine Kombi-Buchse für Fernbedienung/Mikrofon? Falls ja, schau mal im Kamera-Menü, für welche Anwendung die Buchse konfiguriert ist, für Remote oder für Mic. Ist wahrscheinlich im Video-Setup-Menü.
  • 3 months later...
ich habe mir vor kurzem zusätzlich zu meiner Nikon D750 eine Fujifilm x-t2 angeschafft. Für meine Nikon hatte ich mir den Kabelfernauslöser TR-1 von Ayex gekauft. Vorteil von dem Fernauslöser ist, dass man über Adapter auch andere Kameramodelle ansteuern kann. Dachte ich ...
Ich habe den entsprechenden Adapter an meine x-t2 angeschlossen und festgestellt, dass beim Auslösen auf dem Fernauslöser nur fokussiert wird und nicht ausgelöst wird. Mit dem Nikon Adapter funktioniert es an der D750. Ist ggfs. der Fuji Adapter defekt oder muss ich im Menü der Fuji noch was einstellen?
Viele Grüße,
Marco
  • 1 month later...
...Ich denke mal mein RR90 Kabel vom TriggerTrap hat nen Schlag!
Ich habe das selbe Problem. Der Fujifilm RR-90 Fernauslöser funktioniert nicht an meiner XT2, keine Reaktion beim drücken der Auslösetaste am Fernauslöser. Erst wenn ich am USB Kabelanschluss hin und her wackele, löst die Kamera aus. Ein preiswerter Kabelnachbau funktioniert Problemlos und löst beim betätigen der Auslösetaste am Fernauslöser aus, so wie es sein soll.
LG
Ich habe mittlerweile echt die Schnauze voll von diesen billigen Fernauslösern und bin zum klassischen Drahtauslöser übergegangen. Bei mir war immer irgendetwas, entweder Batterie leer, irgendeine Funktion will nicht mehr so wie ich das will und noch vieles mehr....
https://www.amazon.de/gp/product/B01GHHBNU0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich habe mir den Ayex AX-3 Timer-Fernauslöser E3 für Canon EOS 80D, 1300D, 1200D, 1100D, 760D, 750D, 650D, 600D uvm bestellt. Funktioniert tadellos. Für Canon ist richtig!!!
Für wenige Teuros mehr habe ich mir dieses Teil besorgt, da gleich mit Funkauslöser. Funktioniert mit der X-T2 klasse.
  • 4 months later...
da über die Klinkenbuchse meiner XT2 seit gestern auch nicht mehr ausgelöst werden kann, bin ich auf Ihren Post gestoßen. Ich habe bis da hin häufig einen Canon Kabelauslöser verwendet.
Haben Sie mittlerweile eine Lösung gefunden? In einem englischsprachigen Forum habe ich zwei User gefunden, die ihre XT2 mit dem gleichen Problem bei Fuji in Reparatur gegeben haben (https://www.dpreview.com/forums/thread/4137063). Bei einem wurde die Klinkenbuchse, bei dem anderen sogar eine Platine getauscht.
Eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass ein so profanes Bauteil kaputt geht.
  • 1 month later...
hallo,
bei meiner T2 funktioniert der Klinkenanschluß auch nicht. Mit dem RR90 funktioniert alles. Aber diese Buchse benütze ich als usb-Verbindung.
Also brauche ich den Klinkenanschluß als Fernauslösermöglichkeit.
Außerdem wird der kleine Blitz EF X8 beim blitzen nicht in den EXIF vermerkt, merkwürdiger Fehler. Bei der E3 alles ok.
Muss wohl auch an Fuji senden.
nobbe
Ich hatte meine X-T2 am 6. Dezember wegen des defekten Klinkenanschlusses eingeschickt.
Gestern habe ich sie endlich wieder zurück bekommen. Die komplette Hauptplatine wurde laut dem beiliegenden Schreiben getauscht. Nun funktioniert AF und Auslösung wieder über die Klinkenbuchse.
Zum Glück war die Kamera noch in der Garantie.
  • 5 months later...
Hallo, hatte folgendes Problem bei der Fotografie der Milchstrasse, mit dem RR90, das er im BULB modus des öfteren eine serienfotografie mit ca 1sec durchgeführt hat obwohl ich diesen auf die HOld-Funktion gestellt habe. Es spielte keine Rolle , auch wenn ich diesen erst mehrere sekunden rutnerdrücke und dann nach vorne geschoben habe auf die HOld-Funktion.
Eine Regelmässigkeit konnte ich nicht feststellen. Mal funktionierte die Hold-Funktion mal wieder nicht.
