C1: jpeg als Variante zur RAW?
Moin,
ich teste gerade den Umstieg von LR zu Capture one. Vielleicht gibt es hier ja jemanden der meine Frage beantworten kann:
Soweit ich verstanden habe, kann man Varianten eines RAW erstellen, also das was man unter LR als "Kopie erstellen" versteht.
Ist es möglich, dass bereits die jpg aus der Kamera (hier Fuji) und die nef Datei zusammen geführt werden, quasi das JPG als Variante der Rohdatei? Das würde übersicht verbessern, denn ich benötige die RAW Datei ja nur, wenn ich eine neue Variante meiner bereits in der Kamera entwickelten jpg erstelle möchte.
Viele Grüße
Du kannst die JPG-Dateien aus der Kamera auch nach C1 importieren, du musst bei den Voreinstellungen das Häkchen bei "JPG bearbeiten" setzen. Dann hast du sowohl die JPG- als auch die RAF-Dateien im Katalog. Du kannst die JPG-Dateien sogar mit C1 bearbeiten.
Das ist aber etwas anderes als eine Variante. Bei einer Variante wird zu einer Datei nur ein neuer Satz von Bearbeitungsparametern angelegt.
Danke dir, das schaue ich mir nachher mal an. Sind die RAW und JPG Datei irgendwie zusammenhängend oder getrennt wie bei LR?
Die beiden Dateien sind getrennt und werden in C1 auch als zwei Dateien angezeigt, also z.B. DSCT4711.RAF und DSCT4711.JPG. Aufgrund des gleichen Namens aber - je nach Sortierung - direkt neben bzw. untereinander.
PS: Und ab Version 10.1 kannst du genau so mit Photoshop-Dateien verfahren, also im Beispiel DSCT4711.PSD und/oder DSCT4177.TIFF sind ebenfalls in der Datenbank inkl. Preview drin...
