headcrash Geschrieben 20. August 2017 Share #1 Geschrieben 20. August 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, wie klebt man am besten beim M42 den Blendenstift ein ? Wenn ich das Objektiv in den Adapter einschraube funktioniert Blende 11 und 16 nicht.Die Lamellen schliessen nicht weiter. Habe ich aber den Blendenstift mit dem Finger eingedrückt laufen alle Blenden super durch ohne Adapter. Wo liegt denn der Fehler ? Geht einkleben überhaubt ? Gruss Carsten Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 20. August 2017 Geschrieben 20. August 2017 Hallo headcrash, schau mal hier Blendenstift einkleben M42 . Dort wird jeder fündig!
Uwe Richter Geschrieben 20. August 2017 Share #2 Geschrieben 20. August 2017 Wahrscheinlich der falsche Adapter. Hast du einen "mit Kragen" ? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
headcrash Geschrieben 20. August 2017 Autor Share #3 Geschrieben 20. August 2017 Ja ist einer mit Kragen.Andere m42er funktionieren. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
headcrash Geschrieben 20. August 2017 Autor Share #4 Geschrieben 20. August 2017 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
headcrash Geschrieben 20. August 2017 Autor Share #5 Geschrieben 20. August 2017 Ist ein k&f Adapter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zzeroz Geschrieben 21. August 2017 Share #6 Geschrieben 21. August 2017 nicht einkleben. Schraub es auf, nimm den blendenstift raus und schiebe dann ein dünnes Röhrchen über den Stift, das exakt so lang ist, wie der Stift im montierten Zustand aus dem objektiv herausschaut. Dies hält den Stift dann in der gedruckten position und kann jederzeit wieder demontiert werden. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Biotess Geschrieben 24. August 2017 Share #7 Geschrieben 24. August 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Genau so wie Uwe Richter bin ich der Meinung, dass Du den falschen Adaper hast. Der jetzt verwendete Adapter reicht offensichtlich nicht weit genug nach innen, um den Stift tief genug einzudrücken. Habe sehr viel mit M42 Gläsern gearbeitet und hatte für jedes Objektiv einen eigenen Adapter und von daher kenne ich das Problem. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Biotess Geschrieben 24. August 2017 Share #8 Geschrieben 24. August 2017 Genau so wie Uwe Richter bin ich der Meinung, dass Du den falschen Adaper hast. Der jetzt verwendete Adapter reicht offensichtlich nicht weit genug nach innen, um den Stift tief genug einzudrücken. Habe sehr viel mit M42 Gläsern gearbeitet und hatte für jedes Objektiv einen eigenen Adapter und von daher kenne ich das Problem. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mort Lach Geschrieben 24. August 2017 Share #9 Geschrieben 24. August 2017 nicht einkleben. Schraub es auf, nimm den blendenstift raus und schiebe dann ein dünnes Röhrchen über den Stift, das exakt so lang ist, wie der Stift im montierten Zustand aus dem objektiv herausschaut. Dies hält den Stift dann in der gedruckten position und kann jederzeit wieder demontiert werden. <= Kann ich nur bestätigen. Ich habe ebenfalls mit einem Stückchen einer Kugelschreibermine genau das durchgeführt, was zzeroz schreibt. Hier gibt es übrigens ein Video: KLICK Alternativ kann das Fixieren / Einkleben mit Nagellack eine Maßnahme sein, da man diesen bei Bedarf mit Nagellackentferner meist wieder ganz gut los wird. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Biotess Geschrieben 25. August 2017 Share #10 Geschrieben 25. August 2017 Wenn Du schon einen Adapter hast, ist die Möglichkeit mit dem "Röhrchen" ein gangbarer Weg die Kosten für einen neuen Adapter zu sparen. Trotzdem: "ich habe genau so ein Helios wie in dem Video gezeigt, doch mein Adapter >M42/MX< drückt den Stift hundertprozentig ein, so dass die geschilderten Maßnahmen unterbleiben können. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mort Lach Geschrieben 25. August 2017 Share #11 Geschrieben 25. August 2017 Wenn Du schon einen Adapter hast, ist die Möglichkeit mit dem "Röhrchen" ein gangbarer Weg die Kosten für einen neuen Adapter zu sparen. Trotzdem: "ich habe genau so ein Helios wie in dem Video gezeigt, doch mein Adapter >M42/MX< drückt den Stift hundertprozentig ein, so dass die geschilderten Maßnahmen unterbleiben können. Mein M42 => FX Adapter erlegit das auch besten. Da ich das Objektiv ab und an noch an einen anderen Adapter schraube, an dem kein "Kragen" greift, war für mich der Weg über das kleine Stück Plastikmine sehr willkommen, da schnell erledigt und 100%ig reversibel. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
